Страница 197 из 261 ПерваяПервая ... 97147187191192193194195196197198199200201202203207247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2609
  1. #1961
    Цитата Сообщение от Phoenix32 Посмотреть сообщение
    Да зачем, на заведенной машине) Я просто думать не буду о том, что у меня значения на заведенной и заглушенной будут разными.
    А бак, так геморно будет регулировать. Каждые 5 литров заводить машину.
    Да и подумай, мы откалибровали при заведенной машине это 13.5-14.5В по напряжению, а когда мы включаем зажигание на заглушенной то напряжение 12 будет, и показания будут другими, и чтобы получить реальные, надо заводить машину)
    В общем использование стабилизированного напряжения даст более правильные показания.
    Возможно спрошу глупость но.... Чей-то я не понял где ты собрался стабилизировать напряжение? между цепью авто и датчиками?
  2. #1962
    Если я твой вопрос правильно понял, то да.
  3. #1963
    как? допустим он двух контактный и при увеличении температуры ОЖ падает сопротивление и вольтаж? на основании этих показаний идут измерения... куда ставить стабилизатор напряжения? (извиняюсь если опять высказал глупость)
  4. #1964
    Так понятнее? У меня что ДТОЖ, что ДУТ висят на массе, а второй конец идет в приборку. У нас получается делитель напряжения.
  5. #1965
    У меня на родной приборке такая же схема, только стабилизатор на 10 вольт
  6. #1966
    Ну не важно на сколько. Да и говорим про электронную приборку) Чем ближе к 12В стабилизация, тем более четкие показания будут я считаю.
  7. #1967
    Сколько стоит это чудо апарат?
  8. #1968
    питцот!
  9. #1969
    Добрый день господа изобретатели!Скажите пожалуйста сколько будет стоить такая чудо панель на мерседес 124,и что для этого нужно?
  10. #1970
    для этого нужно прочитать первый пост и задать вопрос в почту. Внизу этого поста та же почта указана
    Вопросы по приобретению и настройке коммерческой версии задаем в почту venatordashboard@gmail.com
