Для расчета конденсатора нужно знать ток подсветки. Как показала практика практика от 100мкФ до 470мкФ
Понятно, еще раз спасибо.
Подскажите пожалуйста: сделал регулировку яркости на головном устройстве, автоматически яркость регулируется, но очень расстраивает противный писк на плате дисплея, как выявить виновника? Изменением частот ШИМ баловался - меняется тональность, но писк остаётся. Есть даташит дисплея, если чем-то поможет https://www.dropbox.com/s/uvqmk3mru9...-NITS.pdf?dl=0
Нужно настроить ШИМ на частоту 32 или 64 кГц , что бы частота была за пределом слышимомти
Параллельно подсветке нужно поставить два конденсатора, электролит и керамику.
Ставьте 0,1мкФ керамику и 100мкФ электролит
Спасибо большое!
