Показано с 1 по 10 из 178
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Придумал свой алгоритм
    1. На нейтральной передаче, обновляем сразу (напрямую с датчика без задержки) уровень топлива, в большинстве случаев на нейтральной передаче мотоцикл стоит прямо и не двигается.
    2. Если передача не нейтральная начинаем высчитывать минимальное и максимальное значение значение с датчика уровня топлива (если появляется значение больше или меньше существующих заменяем) Может нужно выбирать наименьшее значение из максимального и минимального ?
    3. Каждые 200 метров записываем это значение в массив (потому что если мы не едем, топливо не расходуется)
    4. Каждый километр высчитываем средне арифметическое из ячеек массива
    Вот код, не на С++ под рукой больше ничего небыло, для проверки самое то, ардуинки стоят на мотоцикле. Думаю всё понятно, вместо километража таймеры и счётчики
    Как это работает - fuel.zip
    #NoTrayIcon
    Global $Max 0$Min 500$Random 0$index 0$sa 0
    Global $metr 200 метровый счетчикпримерно по времени 5 секунд =)
    Dim $Array[6]
    $Form1 GUICreate(""241226649150)
    $Label1 GUICtrlCreateLabel(""482015625)
    $Label2 GUICtrlCreateLabel(""484015625)
    $Label3 GUICtrlCreateLabel(""486015625)
    GUISetState(@SW_SHOW)
    While
        $nMsg
    GUIGetMsg()
        Switch
    $nMsg
    Case -3
    Exit
            Case Else
                If
    _timer(@MSEC) = 1 Then таймер раз в секунду
                    GUICtrlSetData
    ($Label1"Mаксимальное : " $Max)
    GUICtrlSetData($Label2"Минимальное : " $Min)
    $Random Random(1002501) ; Имитируем АЦП датчика уровня топлива
    If $Random $Max Then $Max $Random
    If $Random $Min Then $Min $Random
    If $index 5 Then $index 0
    If $metr 5 Then $metr 0
                    $Array
    [$index] = ($Max $Min) / Раз в секунду записываем значения в массив
                    $index
    += 1
                    $metr
    += 1
    If $metr 5 Then проехали 200 метров (типа 5 секунд прошло =) )
    $sa = ($Array[0] + $Array[1] + $Array[2] + $Array[3] + $Array[4]) / 5
                        GUICtrlSetData
    ($Label3"Среднее значение : " $sa)
    $Max 0
                        $Min
    250
    EndIf
                EndIf
        EndSwitch
    WEnd
    Func _timer
    ($sec)
        For
    $i 500 To 520 Step 1
    If $sec $i Then
    Return 1
    EndIf
    Next
    EndFunc
    ;==>_timer
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 17.04.2016 в 15:37.
