Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 178
  1. #151
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Подправил тип вместо int нужно было unsignet int
    Теперь компилируется
    #include <CyberLib.h>
    #define cFt 250 // Размер массива для считывания уровня топлива
    byte bFUEL_LEVEL;
    int iFuelTripArray = 0; // Колличество проходов для записи в массив показаний датчика, максимальное значение в cFt
    uint16_t aFuelLevel[cFt + 1];
    void setup() {
    void loop() {
    _fuel_level();
    void _fuel_level() {
    if (iFuelTripArray > cFt) {
    iFuelTripArray = 0;
    bFUEL_LEVEL = find_similar(aFuelLevel, cFt, 0);
    iFuelTripArray ++;
    int val = analogRead(3);
    if (val > 1000) val = 1000; // ограничение уровня напряжения АЦП
    aFuelLevel[iFuelTripArray] = map(val, 100, 800, 100, 0);
  2. #152
    Ничего не изменилось опять error: 'find_similar' was not declared in this scope
  3. #153
    значит библиотеку на положили в папку libraries
    Или название папки не соответствует названию библиотеки
    Возможно что положили в нескольких вложенных папках, что тоже не допустимо
    Последний раз редактировалось Chip; 21.04.2016 в 03:04.
  4. #154
    всё совсем не так. Пример Blink работает, остальные функции не работают даже на reset() ругается error: 'reset' was not declared in this scope
    Пробовал даже так: #include <C:\arduino1.6.2\libraries\CyberLib\CyberLib.h>
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 21.04.2016 в 22:41.
  5. #155
    Тогда возможно что разрабы опять о совместимости библиотек не особо заботятся
    Опробуйте версию IDE более старую
  6. #156
    Пробовал 1.5.0 ... чего-то там, не работает. Что за чудо библиотека!!!
  7. #157
    У меня работает на 3-х ПК
    Я думаю что всетаки проблема не в либе.
    А какая ардуина выбрана в настройках?
  8. #158
    Пробовал все платы, если например выбрать Arduino Mini - ошибка будет такая
    avr-gcc: error: C:\Users\08A4~1\AppData\Local\Temp\build5104382067 642245081.tmp/core.a: No such file or directory
    С остальными Arduino всё тоже самое что и было.
  9. #159
    Библиотека написана для плат с контроллером ATmega328
  10. #160
    Библиотека заработала.
    Сначала пытался откатить версию Arduino AVR boards на 1.6.2 (именно на ту в которой писал весь код) видать раньше когда пробовал другие IDE версию я всё таки обновил на более новую, в итоге конфликт произошел с библиотекой CyberLib ... ничего из отката версии хорошего не получилось, произошла "путаница" файлов.
    В итоге пришлось в ручную очистить папку C:\Users\Олег\AppData\Roaming\Arduino15\, при запуске IDE установил заново файлы в эту папку о чем сообщил в начальном окне загрузки. Версия IDE стала соответствовать версии AVR boards.
    Как установить сторожевой таймер ?
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 27.04.2016 в 22:09.
