Страница 52 из 57 ПерваяПервая ... 242464748495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 568
  1. #511
    Пользователь Аватар для slden
    Удалено по просьбе населения дружественной страны
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:10. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
  2. #512
    Прпаяй еще два конденсатора, что бы заработала схема
    Последний раз редактировалось Chip; 06.07.2016 в 01:57.
  3. #513
    Здравствуйте, Chip, пришли конденсаторы и резисторы, спаял, но картинки нету. Попробую другую м/с lm1881n, может эта не рабочая.
Название:	viber image.jpg
    Последний раз редактировалось Mainfield; 07.07.2016 в 23:49.
  4. #514
    Перепаял уже культурно на плате, результат тот же. Я думаю что картинка есть с вга и вертикальная синхра тоже впорядке, а вот горизонтальная развертка в два или три, как Вы сказали, раза больше потому как адаптер предусмотрен для вга монитора а не для тв автомобильного. При чем эта частота больше ровно в несколько раз так как картинка не съезжает и не плывет. Есть способы уменьшить эту горизонтальную частоту что б растянуть картинку, Чип?
    Последний раз редактировалось Mainfield; 08.07.2016 в 12:49.
  5. #515
    При чем тут VGA адаптер? И имел ввиду подключить камеру напрямую к монитору с использованием только LM1881N
  6. #516
    Подключал напрямую камеру с использованием только LM1881N, тоже ничего((
  7. #517
    а по подробней что и куда подключал?
  8. #518
    схемы подключения(если плохо видно на мониторе входы: R, G, B, S, Ground, Экран)
Название:	Scan 2016-07-08 21.30.18.jpg
Название:	Scan 2016-07-08 21.30.18 (1).jpg
Название:	Scan 2016-07-08 21.30.18 (2).jpg
    Последний раз редактировалось Mainfield; 08.07.2016 в 23:56.
  9. #519
    От одной синхры видео не появится
    Нужно еще видео через делители на RGB подключить
    Можно для проверки подкинуть видео на любой из цветов
  10. #520
    ок) попробую подключить и отпишусь, спасибо!
Эту тему просматривают: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
