Вот ваш код с первой страницы, его первая часть:
#define VSYNC 2 // INT0
#define DATAOUT 11//MOSI
#define DATAIN 12//MISO
#define SPICLOCK 13//sck
#define MAX7456SELECT 10//ss
#define DMM_reg 0x04
#define DMAH_reg 0x05
#define DMAL_reg 0x06
#define DMDI_reg 0x07
#define VM0_reg 0x00
#define VM1_reg 0x01
#define VIDEO_BUFFER_DISABLE 0x01
#define MAX7456_RESET 0x02
#define VERTICAL_SYNC_NEXT_VSYNC 0x04
#define OSD_ENABLE 0x08
#define SYNC_MODE_AUTO 0x00
#define SYNC_MODE_INTERNAL 0x30
#define SYNC_MODE_EXTERNAL 0x20
#define VIDEO_MODE_PAL 0x40
#define VIDEO_MODE_NTSC 0x00
#define BLINK_DUTY_CYCLE_50_50 0x00
#define BLINK_DUTY_CYCLE_33_66 0x01
#define BLINK_DUTY_CYCLE_25_75 0x02
#define BLINK_DUTY_CYCLE_75_25 0x03
#define BLINK_TIME_0 0x00
#define BLINK_TIME_1 0x04
#define BLINK_TIME_2 0x08
#define BLINK_TIME_3 0x0C
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_0 0x00
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_7 0x10
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_14 0x20
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_21 0x30
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_28 0x40
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_35 0x50
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_42 0x60
#define BACKGROUND_BRIGHTNESS_49 0x70
#define BACKGROUND_MODE_GRAY 0x40
#define CLEAR_display 0x04
#define CLEAR_display_vert 0x06
#define END_string 0xff
#define ENABLE_display 0x08
#define ENABLE_display_vert 0x0c
#define MAX7456_reset 0x02
#define DISABLE_display 0x00
#define WHITE_level_80 0x03
#define WHITE_level_90 0x02
#define WHITE_level_100 0x01
#define WHITE_level_120 0x00
#define MAX_screen_size 390
#define MAX_screen_rows 16
byte spi_junk, eeprom_junk;
int x;
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.flush();
pinMode(MAX7456SELECT,OUTPUT);
digitalWrite(MAX7456SELECT,HIGH);
pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
pinMode(DATAIN, INPUT);
pinMode(SPICLOCK,OUTPUT);
pinMode(VSYNC, INPUT);
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
spi_junk=SPSR;
spi_junk=SPDR;
delay(250);
digitalWrite(MAX7456SELECT,LOW);
spi_transfer(VM0_reg);
spi_transfer(MAX7456_reset);
delay(500);
До первого упоминания команды spi_transfer() - я может не понимаю, но тут нет упоминания о библиотеке.
