А штатными средствами , идущими с драйвером не получается настроить?
Имеется ввиду родной Catalyst? А какие настройки в нем сделать? Вот прикладываю скрины всех программ, что пробывал: Вложение 19057Вложение 19053Вложение 19054Вложение 19055Вложение 19056
Последний раз редактировалось 89andrei89; 11.11.2016 в 23:47.
Честно сказать я уже не помню
Добрый день. Прочитал всю ветку на одном дыхании.
У меня проблема следующая.
На монике есть RGB и SYNC.
Вложение 19062
Проблема как и у большинства с синхрой.
Подключаю ноут по схеме
Вложение 19063
По итогу несколько секунд картинка стоит четко, потом начинает плыть и умирает в конец.
Подозреваю что проблема возможно в кондерах.
Подскажите где копать, а то черновиков уже целая гора накопилась.
Есть еще вот такой девайс - по нему тоже информации особо ни какой. Вложение 19064
Непонятно как Вы вложения добавляете, их не видно
Добрый день Chip. Пока ждал новую камеру, собрал конвертер на tda8362b вот по этой ссылке http://we.easyelectronics.ru/blog/autoelectro/2734.html спаял все на макетной плате,проверил сопли и правильность монтажа- все в порядке, а нормальной цветной картинки нет. Если на 26pin установить 0 вольт (насыщенность), то тогда картинка четкая черно белая, контрастность и яркость регулируется нормально. Но если включить без tda4665 и добавить насыщенность картинка четкая без помех красного цвета, может подскажите на что обратить внимание?
вот видео с установленной tda4665
https://youtu.be/fYk5HGiuZg8
Вот еще
https://youtu.be/CXyC3cpEAS0
А вот без подключенного кабеля
https://youtu.be/4xmvmP1YIh0
Последний раз редактировалось vite; 11.12.2016 в 19:44.
Следуетобратитьвниманиеначатотукварца и фильтрацию питания
