скажите,пожалуйста, кто какие реле использовал??
"В архиве новая плата под реле от Калины /1119-3747210-10/ "
Всем привет!
Попристаю с нубскими вопросами, сам в электронике как свинья в апельсинах, так что сильно прошу не пинать
1. Что за элемент? КРЕН5А?
Вложение 19061
2. Нужно ли внешнее питание на 5V?
3. Все 4 реле 1119-3747210-10 ? В оригинале (http://hobby.msdatabase.ru/_/rsrc/13...=333&width=400) вроде бы на стартер использовалась более мощное.
4. Реле такое https://f-a.d-cd.net/2b9f072s-960.jpg правильно? Как его припаивать к плате? Есть ли в природе (и продаже) колодки (под пайку) для него? Дайте, пожалуйста, ссылку на сайт где можно купить
5. Посоветуйте обходчик иммобилайзера подешевле
Последний раз редактировалось seroy; 26.11.2016 в 15:47.
Это стабилизатор 5ВЧто за элемент? КРЕН5А?
Смотря для чегоНужно ли внешнее питание на 5V?
http://duino.ru/Silovaya-yelektronika.html
Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2016 в 00:44.
Chip, спасибо!
КР142ЕН5А подойдет? Или какой лучше использовать в данном случае?
Для работы схемы в том виде в котором она есть. Думаю что скорее всего не нужно, но хотелось бы знать наверняка.
За ссылку спасибо. А можно ли использовать готовые модули реле для ардуино? В них же 10А реле, потянут ли они (стартер в особенности)?
Господа, вопрос по поводу реле, чем обусловлено вообще использование э-магн реле? а если его вообще заменить полевым тр-ром? IRLR2905 например, макс 55V, 42A пропускает, открывается от 5v, обвязка не нужна... в китае по 10р.
Ребят, у Вас тут ардуино нано и отдельно микруха. Я вот только осваиваю ардуино, принципиально ли, если у меня ардуино уно, микруха в ней, причем другая. сильно ли переделывать схему, или просто к входам и выходам кинуть сигналы от лампочек и на реле?
Не принципиально, у Uno контроллер такой же как и у Nano
Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2016 в 23:15.
с этим вроде разобрался. простите, для вас вопросы покажутся банальными, но смотрю обучающие видео, и кое что из схемы остается не понятно. сигнал от лампочек ручника и заряда аккумулятора, который в данной схеме идет на плату ардуино, это взятый плюс от этих лампочек и вставленные в соответствующие разъёмы платы ардуино через резистор (какой?) ?
Последний раз редактировалось WhoAmI; 06.12.2016 в 01:23.
Я бы лучше снимал сигнал с помощью оптрона PC817
