Последний раз редактировалось basurman971; 01.12.2016 в 14:21.
Мне заказ тоже не отправлен, у кого есть с ним связь кроме неотвечающего телефона и молчащей почты - поговорите с ним чтобы вышел на связь как минимум! Отправил товар или вернул деньги. Другой вариант, напишите в личку его ФИО кто знает и сами все решим.
Я так понимаю на основателя Венатор, можно уже не надеяться...Слежу за данным проектом уже больше года и чуть было не заказал) К сожалению то, как обстоят дела на сегодняшний день, никого не радуют. Желаю автору решить свои проблемы а людям получить свои панели или деньги.
Соответственно назревает один вопрос, кто на данном форуме понимает все нюансы создания данной панели приборов? И кто готов создать ее? Разумеется за деньги))
Хотелось бы получить доступ к полной версии программы для Windows. Есть здесь разработчики, способные ответить, либо хотя бы люди, способные сломать демку?
Вопрос к разработчикам. При назначении переменным sp и th частоты в скетче (генератора для проверки нет, использую назначение констант переменным), com-порт на mega2560 отключается,а если оставить назначенную частоту переменной th (к примеру 46 Гц), а sp оставить без частотной константы(как есть в исходнике разработчиков), все работает и показывает обороты. В чем проблема? В остальном все работает (версия Venator_8_1_1280), если не брать в учёт что показания литров и температуры ДУТ и ДТОЖ немного плавают туда сюда, хотя переменные в скетче задаются константными параметрами, а следовательно показания должны быть стабильными (пример задаем в скетче для ДТОЖ значения в массиве 30. температура должна быть 46 град, а показывает плавание от 44-46, при чем при перезапуске программы все тоже самое.
Про частоту вообще ничего не понял. Что бы показания меньше плавали увеличте инерцию показометра. Версия Venator_8_1_1280 древняя как ***** мамонта, не знаю где вы ее достали, она была доступна только ограниченному числу тестеров. Так что вполне может работать не совсем корректно.
Попробую пояснить. В скетче есть две переменные SP и TH, в связи с тем что генератора частот у меня нет, я эмулирую работу назначением определенной частоты переменным то есть к примеру: назначаю частоту 46 Гц переменной TH и 33 Гц переменной SP, компиляция и загрузка скетча в mega проходит нормально, но при проверке через монитор arduino IDE сигналов на com-порт нет и светодиод на плате, отвечающий за активность канала TX не горит. Если переменной SP в скетче не назначать значение 33 Гц, а оставить только назначенное значение 46 Гц переменной TH, то после компиляции и загрузки com-порт работает нормально через монитор IDE приложения данные поступают на ПК:
выдержки из скетча
unsigned long micros_sp = 0, micros_th = 0;volatile int tz;
volatile int sz;
volatile int sp; //импульсы спидометра
volatile int th=46; //импульсы тахометра
int resultInput[27]; //массив значений входов
String stringOne = "";
int i; //счетчик циклов
void speedometr();
void tahometr();
void setup(){
for(i=0; i<=27; i++) //обнуление массива значений
resultInput[i]=0;
Serial.begin(115200); //инициализация ком порта
attachInterrupt(0, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронтам импульса
attachInterrupt(1, tahometr, RISING); //прерывание тахометра по фронтам импульса
void loop(){
resultInput[0] = sp; //записываем частоту в Гц со входа спидометра в массив
resultInput[1] = th; //записываем частоту в Гц со входа тахометра в массив
При таком варианте проверки все работает и при запуске Venator-а тахометр показывает 1500 оборотов.
volatile int sz;
volatile int sp=33; //импульсы спидометра
void speedometr();
void tahometr();
void setup(){
resultInput[i]=0;
void loop(){
а при такой проверке com-порт отключается на mega2560 и данные на venator не поступают,
других каких то проблем нет.
Что касается версии у меня самая последняя это 9_1_4b, но в этой в 8-ой версии мне симпатичен скин, если где-то есть новее версия подскажите, может пропустил где, читая 217 страниц, попробую более новую по тестить. Дальше видно будет.
Что касается версии, где достал? На просторах сети, много людей следят за проектом, многие собрали прототипы, но из-за демо версий реализовать до конца не могут, вот и выкладывают, то что у них есть. Я всего 1,5 месяца как узнал о проекте, но из прочитанного в сети и на форуме понял, что проект буксует из-за цены. Народ у нас не богатый, чтобы покупать подобные вещи, но с руками чтобы повторить для себя. Графику и анимацию разработать к примеру не сложно и самому (тем более что все продукты Adobe между собой взаимосвязаны и можно переносить результаты из одной среды в другую без каких либо потерь качества), но нужно время чтобы разобраться со скриптом программы Flash CS (Animate), хотя там тоже не так все проблематично, нужно время и только.
Вот пример попытки разобраться, немного корявая графика пробы, но ничего, это всего лишь первые шаги во flash
Вложение 19084
3D модель вращается, при открытии двери вращение прекращается и у машины открывается та дверь что открыта, если машина начинает движение модель тоже прекращает вращение устремляясь вперед, и многое другое, но выглядит прикольно и функционально. Так что если есть желание можно разобраться.
Эту тему просматривают: 148 (пользователей: 0 , гостей: 148)
