резистор 470 не обеспечивает скорость нарастания тока при открывании транзистора Mosfet
Использовать такую схему можно только в статическом ключевом режиме, типа включил/выключил
Для динамического режима она не подойдет
Мое дело было посоветовать, а дальше Вы сами выбирайте
Резистор расчитывается исходя из максимальной мощности транзистора
Это нагрузочный резистор, и ток текущий через него, напрямую влияет на открывание и закрывания Mosfet сборки
Чем меньше сопротивление нагрузочного резистора тем меньше будет сквозняков и Mosfet, но при этом нужно не забывать про рассеиваемую мощность самого резистора
резистор R2 200-500 Ом
Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2016 в 00:54.
Добрый день, Chip. Можете помочь сориентироваться по промышленным драйверам управления коллекторным двигателем 36в, 30А, или для таких характеристик по старинке самостоятельно паять?
Спалил уже несколько от pololulu и Olimex, где в заявленных свойствах стояли соответствующие характеристики, но на деле не держали выше 16А.
