Показано с 1 по 10 из 22
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    Радость Mitsubishi Galant 2000
    Ну вот, основательно изучив все советы и накопив опыта я начинаю продвижение к поставленной цели. Цель - она собственно: вживить компьютер в самое сердце моего Галанта ...
    Думаю через месяц все уже будет законченно.
    В данный момент приобретены:
    Материнская плата ASUS P5KPL-VM
    Процессор Intel Core2Duo E2180
    Память Kingston 1Gb 800 Mhz
    Жесткий диск Hitachi 80Gb Sata
    завтра будет LCD Touch Screen 7" фирму пока не знаю, но это не столь важно ибо у нас в Израиле это как правило NoName ...
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    По умолчанию Re: Mitsubishi Galant 2000
    Так тему я перенёс с pccar.ru все фотографии выкладываю тут. Всё что сделано на данный момент и конечно как сделано!
    Внизу собственно начальный этап, подготовка панели.
ID:	1208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yevgeny; 15.07.2008 в 22:20.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    По умолчанию Mitsubishi Galant 2000
    Дальше подготовка комплектующих и сборка всего этого добра на плате специально собранной из старого корпуса ... очень старого ....
ID:	1226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Дальше оканчиваем панель и цепляем комп на панель под задним стеклом ...
ID:	1236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    В ближайшее время будет GPS и чуть позже блок питания ... так что окончания еще есть время ... по мере поступления материала буду его обрабатывать и выкладывать. Прошу оценить выполненую работу на данный момент.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Модератор Аватар для XsanderS
    Хорошо получилось, покраска панели тоже хорошо (у многих это самая больная тема) только вот я бы снял верхную панель с монитора и встроил бы ее в панель и зашпаклевал. Подозреваю так же что у тебя было в планах зделать моник семным, я прав? А с корпусом че не стал заморачиваться?
    Мой проект
    Спасибо! В самую точку! Идея была оставить моник с опцией на вынос, по причине слухов о недолговечности оных. При желании, взял, вынул и пошёл.
    А коробка пока так на первое время, хотя уже в планах соорудить ей кожух, красиво, практично и главное быстро можно снять не разбирая всю конструкцию.
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    несовсем понял насчет кожуха, можно подробнее? А где закупаеш железо?
    Мой проект
    Хорошо.
    А чем шпатлевал? Обычно шпатлевки для пластика имеют желтоватый оттенок.
    Цитата Сообщение от Chip
    Хорошо.
    Я брал шпаклевку для пластика она была черная, такая содержет в составе пластик. Цвет зависит от структурного компонента шпаклевки.
    Мой проект
