#include <OLED_I2C.h>
OLED  oled(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
int IBUSreceiveByte = 0;
byte IBUSbyte[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
int ButtonPressed = 0;
int KeyID = 0;
byte MINUS_DOWN[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x32, 0x10, 0x1E}; // - BUTTON PRESS
byte PLUS_DOWN[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x32, 0x11, 0x1F};  // + BUTTON PRESS
byte PREV_DOWN1[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x08, 0x0F}; // < BUTTON PRESS 1
byte PREV_DOWN2[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x08, 0xAF}; // < BUTTON PRESS 2
byte NEXT_DOWN1[7] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x01, 0x06}; // > BUTTON PRESS 1
byte NEXT_DOWN2[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x01, 0xA6}; // > BUTTON PRESS 2
byte VOICE_DOWN[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x80, 0x27}; // VOICE BUTTON PRESS
byte RT_DOWN1[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xFF, 0x3B, 0x00, 0x90};   // R/T BUTTON PRESS 1
byte RT_DOWN2[7] = {0, 0x50, 0x04, 0xFF, 0x3B, 0x40, 0xD0};   // R/T BUTTON PRESS 2
void setup() {
  Serial1.begin(9600);
  oled.begin();
  oled.setFont(SmallFont);
  oled.print("BMW NEXUS 7", CENTER, 0);
  oled.print("Key:", LEFT, 20);
  oled.print("In   Load Hall 5v", LEFT, 45);
  oled.print("OFF  OFF  OFF  OFF", LEFT, 55);
  oled.update();
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  Keyboard.begin();
  Media.begin();
  //Remote.begin();
  //System.begin();
void loop() {
  // вход
  if (digitalRead(6) == LOW) {
    PrintState("ON ", 0);
    digitalWrite(5, HIGH); // выход нагрузки
    PrintState("ON ", 30);
    digitalWrite(7, HIGH); // hall датчик
    PrintState("ON ", 60);
    digitalWrite(4, HIGH); // выход 5 вольт
    PrintState("ON ", 90);
  } else {
    PrintState("OFF", 0);
    digitalWrite(5, LOW); // выход нагрузки
    PrintState("OFF", 30);
    digitalWrite(7, LOW); // hall датчик
    PrintState("OFF", 60);
    digitalWrite(4, LOW); // выход 5 вольт
    PrintState("OFF", 90);
  // кнопки руля
  if (Serial1.available() && ButtonPressed == 0) {
    TryReadIBUSmsg();
  // нажата кнопка
  if (ButtonPressed == 1) {
    switch (KeyID) {
      case 100:  // если клавиша не  опознана или есть ошибки в шине при чтении
        Media.releaseAll();
        Keyboard.releaseAll();
        PrintKey("UNKNOWN key");
        PrintCode();
      break;
      case 1:
        Media.write(MEDIA_VOLUME_UP);
        PrintKey("VOL + key");
        PrintCode();
      break;
      case 2:
        Media.write(MEDIA_VOLUME_DOWN);
        PrintKey("VOL - key");
        PrintCode();
      break;
      case 11:
        Media.write(MEDIA_NEXT);
        PrintKey("NEXT TRACK key");
        PrintCode();
      break;
      case 21:
        Media.write(MEDIA_PREVIOUS);
        PrintKey("PREV TRACK key");
        PrintCode();
      break;
      case 31:
        Media.write(MEDIA_PLAY_PAUSE);
        PrintKey("VOICE key");
        PrintCode();
      break;
      case 41:
        //Media.write(MEDIA_BROWSER_BACK);
        Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
        Keyboard.press(KEY_TAB);
        Keyboard.release(KEY_TAB);
        PrintKey("R/T key");
        PrintCode();
      break;
    ButtonPressed = 0;
    Serial1.flush();
  delay(10);
// чтение I-Bus шины
void TryReadIBUSmsg() {
  IBUSreceiveByte = Serial1.read();
  if (IBUSreceiveByte==0x50) {
    IBUSbyte[1]=0x50;
    for (int i=2; i<=6; i++) {
      IBUSbyte[i] = Serial1.read();
      delay(10);
    KeyID=100;
    if(memcmp(IBUSbyte, PLUS_DOWN, 7) == 0)  { KeyID=1; }
    if(memcmp(IBUSbyte, MINUS_DOWN, 7) == 0) { KeyID=2; }
    if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_DOWN1, 7) == 0) { KeyID=11; }
    if(memcmp(IBUSbyte, NEXT_DOWN2, 7) == 0) { KeyID=11; }
    if(memcmp(IBUSbyte, PREV_DOWN1, 7) == 0) { KeyID=21; }
    if(memcmp(IBUSbyte, PREV_DOWN2, 7) == 0) { KeyID=21; }
    if(memcmp(IBUSbyte, VOICE_DOWN, 7) == 0) { KeyID=31; }
    if(memcmp(IBUSbyte, RT_DOWN1, 7) == 0 )  { KeyID=41; }
    if(memcmp(IBUSbyte, RT_DOWN2, 7) == 0 )  { KeyID=41; }
    ButtonPressed=1;
  } else {
    ButtonPressed=0;
  Serial1.flush();
// печатаем код из I-Bus
void PrintCode() {
  int x=0;
  for (int i=1; i<=6; i++) {
    oled.print(String(IBUSbyte[i],HEX), x, 30);
    x+=20;
  oled.update();
void PrintKey(String text) {
  oled.print(text, 30, 20);
  oled.update();
void PrintState(String text, int x) {
  oled.print(text, x, 55);
  oled.update();
 И
#define CHECK_MS 5
#define DOUBLE_MS 400
#define HOLD_MS 1200
#define NO_B 839 //nothing pressed
#define MODE_B 662 // MODE
#define NXTU_B 509 // NEXT UP
#define NXTD_B 380 // NEXT DOWN
#define MUTE_B 273 // MUTE
#define VOLU_B 180 // VOLUME UP
#define VOLD_B 105 // VOLUME DOWN
#define alpPin 7
boolean volUp[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,1,0,1,0,1,1,0, 1,1,0,1,0,1,0,1};
boolean volDn[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 0,1,1,0,1,1,0,1, 1,1,1,1,0,1,1,0, 1,1,0,1,0,1,0,1};
boolean mute[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,1,0,1, 1,1,1,0,1,1,1,0, 1,1,0,1,0,1,0,1};
boolean pstUp[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 1,1,1,0,1,1,1,1, 0,1,0,1,0,1,0,1};
boolean pstDn[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 0,1,0,1,0,1,0,1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 0,1,0,1,0,1,0,1};
boolean source[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 1,0,1,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 0,1,0,1,0,1,0,1};
boolean trkUp[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 1,0,1,1,1,0,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,0, 1,1,0,1,0,1,0,1};
boolean trkDn[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 0,1,0,1,1,1,0,1, 1,1,1,1,1,0,1,0, 1,1,0,1,0,1,0,1};
boolean power[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 0,1,1,1,0,1,1,1, 1,1,1,0,1,0,1,1, 0,1,0,1,0,1,0,1};
boolean entPlay[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 0,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,0,1, 0,1,0,1,0,1,0,1};
boolean bandProg[48] = {1,1,0,1,0,1,1,1, 1,1,0,1,1,0,1,1, 1,0,1,0,1,0,1,1, 0,1,1,0,1,0,1,1, 1,1,1,1,0,1,1,1, 0,1,0,1,0,1,0,1};
boolean spFlag = 0;
boolean dpFlag = 0;
boolean hpFlag = 0;
int button = 0;
int spbutton = 0;
0-none
1-mode
2-track +
3-track -
4-mute
5-vol+
6-vol-
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(7, OUTPUT);
void loop() {
static unsigned long oldTime = 0;
int switchStatus = 0;
if (millis() >= oldTime + CHECK_MS) {
oldTime = millis();
switchStatus = CheckSwitch();
if (switchStatus == 0) {
//no button press
} else if (switchStatus == 1) {
// single press
switch (spbutton) {
case 0: // no butto, why are wh here
break;
case 1: // mode
modeSend();
break;
case 2: // next up
trkUpSend();
break;
case 3: // next down
trkDnSend();
break;
case 4: // mute
muteSend();
break;
case 5: // vol up
volUpSend();
break;
case 6: // vol down
volDnSend();
break;
} else if (switchStatus == 2) {
//double press
switch (spbutton) {
break;
case 1: // mode
sourceSend();
break;
case 2: // next up
trkUpSend();
break;
trkDnSend();
break;
case 4: // mute
muteSend();
break;
case 5: // vol up
volUpSend();
break;
case 6: // vol down
volDnSend();
break;
} else if (switchStatus == 3) {
//hold
switch (spbutton) {
break;
case 1: // mode
modeSend();
break;
case 2: // next up
trkUpSend();
break;
trkDnSend();
break;
case 4: // mute
muteSend();
break;
case 5: // vol up
volUpSend();
break;
case 6: // vol down
volDnSend();
break;
// Service routine called by a timer interrupt
int CheckSwitch() {
static uint16_t State = 0; // Current debounce status
static int curTime = 0;
State=(State<<1) | !RawKeyPressed() | 0xe000;
if (!spFlag) {
if (hpFlag) {
if (State == 0xe000) {
return 3;
} else {
hpFlag = 0;
if (State==0xf000) {
spFlag = 1;
hpFlag = 1;
dpFlag = 1;
curTime = 0;
spbutton = button;
return 0;
if (hpFlag && State != 0xe000) {
hpFlag = 0;
if (spFlag && hpFlag && curTime > HOLD_MS/CHECK_MS) {
spFlag = 0;
dpFlag = 0;
return 3;
} else if (spFlag && dpFlag && State == 0xf000 && curTime < DOUBLE_MS) {
spFlag = 0;
hpFlag = 0;
dpFlag = 0;
return 2;
} else if (spFlag && !hpFlag && curTime > DOUBLE_MS) {
spFlag = 0;
hpFlag = 0;
dpFlag = 0;
return 1;
} else {
curTime = curTime + CHECK_MS;
return 0;
boolean RawKeyPressed() {
int anaPin = 0;
anaPin = analogRead(0);
if (anaPin > NO_B - 20) {
button = 0;
return 0;
} else if (anaPin > MODE_B - 20 && anaPin < MODE_B + 20 ) {
button = 1;
return 1;
} else if (anaPin > NXTU_B - 20 && anaPin < NXTU_B + 20 ) {
button = 2;
return 1;
} else if (anaPin > NXTD_B - 20 && anaPin < NXTD_B + 20 ) {
button = 3;
return 1;
} else if (anaPin > MUTE_B - 20 && anaPin < MUTE_B + 20 ) {
button = 4;
return 1;
} else if (anaPin > VOLU_B - 20 && anaPin < VOLU_B + 20 ) {
button = 5;
return 1;
} else if (anaPin < VOLD_B + 20 ) {
button = 6;
return 1;
} else {
button = 0;
return 0;
//-----------SOURCE------------------
void sourceSend() {
//first send 8ms high
digitalWrite(alpPin, HIGH);
delay(8);
// send 4.5ms low
digitalWrite(alpPin, LOW);
delayMicroseconds(4500);
for (int i = 0; i <= 47; i++) {
//send bit for 0.5ms
if (source[i] == 1 ) {
} else {
delayMicroseconds(500);
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
//---------MODE-----------------------------------------------
void modeSend() {
delay(8);
// send 4.5ms low
if (entPlay[i] == 1 ) {
} else {
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
//---------NEXT UP-----------------------------------------------
void trkUpSend() {
delay(8);
// send 4.5ms low
if (trkUp[i] == 1 ) {
} else {
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
//---------NEXT DOWN----------------------------------------------
void trkDnSend() {
delay(8);
// send 4.5ms low
if (trkDn[i] == 1 ) {
} else {
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
//---------MUTE---------------------------------------------------
void muteSend() {
delay(8);
// send 4.5ms low
if (mute[i] == 1 ) {
} else {
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
//---------VOL UP-----------------------------------------------
void volUpSend() {
delay(8);
// send 4.5ms low
if (volUp[i] == 1 ) {
} else {
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
//---------VOL DOWN-----------------------------------------------
void volDnSend() {
delay(8);
// send 4.5ms low
if (volDn[i] == 1 ) {
} else {
// wait 0.5ms
// send 41ms low
delay(41);
 Пытаюсь разобраться, читаю вторые сутки инфу по сабжу, но пока пробелов в понимании процесса слишком много.
