Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 45678910
Показано с 91 по 97 из 97
  1. #91
    По умолчанию Re: Н-Мост на MOSFET+Arduino
    управление шаговиком этой схемой не подойдет
    А чем Вам не нравятся специализированные микросхемы драйверов ШД http://duino.ru/product_info.php/inf...vigatelya.html
    Для большого тока можно во такие микросхемы использовать http://duino.ru/product_info.php/inf...lnyi--30A.html
    Раньше когда я эти схемы выкладывал с драйверами были напряги, сейчас проще купить чем самому что то паять
    Спасибо за наводку на микросхемы, воспользуюсь. Но сейчас у меня стоит вопрос о самопальной конструкции драйвера. По каким причинам эта схема не сгодится для управления ШД? В протеусе вроде отрабатывает
  2. #92
    резистор 470 не обеспечивает скорость нарастания тока при открывании транзистора Mosfet
    Использовать такую схему можно только в статическом ключевом режиме, типа включил/выключил
    Для динамического режима она не подойдет
  3. #93
    В режиме полного шага для ШД, мне кажется, можно использовать такую схему, ведь там она как раз будет использоваться только в ключевом режиме
  4. #94
    Мое дело было посоветовать, а дальше Вы сами выбирайте
  5. #95
    Я правда очень благодарен за советы. В будущем как раз собираюсь использовать готовую микросхему драйвера. Вы не подскажете, по какому принципу рассчитываются резисторы для этого моста? Может я могу что-то сделать для Вас за помощь?
    Цитата Сообщение от Gimbarr Посмотреть сообщение
    Для данного моста:
    Вложение 19075
    В электронике не силён. Напряжение и ток питания будут 24В 3А. Сингалы управления будут приходить с ардуино уно (5В, 40мА) В качестве биполярного транзистора хотел использовать bc817. Его параметры: Вложение 19076
    Получается, с помощью R1 нужно ограничить ток через коллектор-эмиттерный переход транзистора. Получается так: R1=Uпитания/Iкэ мах = 24/1 = 24 Ом?
    Теперь посчитаю R2. Ток управления транзистором bc817 будет равен I=Iкэ мах/h21 = 1/600 = 1.7мА? Соответственно, чтобы задать такой ток, R2 необходимо выбрать R2 = Uкэ/I = 24/0.0017 = 14кОм?
    Что-то сильно я намудрил. Надеюсь, не запутал Вас. Спасибо, что откликнулись
  6. #96
    Резистор расчитывается исходя из максимальной мощности транзистора
    Это нагрузочный резистор, и ток текущий через него, напрямую влияет на открывание и закрывания Mosfet сборки
    Чем меньше сопротивление нагрузочного резистора тем меньше будет сквозняков и Mosfet, но при этом нужно не забывать про рассеиваемую мощность самого резистора
    резистор R2 200-500 Ом
    Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2016 в 00:54.
  7. #97
    Добрый день, Chip. Можете помочь сориентироваться по промышленным драйверам управления коллекторным двигателем 36в, 30А, или для таких характеристик по старинке самостоятельно паять?
    Спалил уже несколько от pololulu и Olimex, где в заявленных свойствах стояли соответствующие характеристики, но на деле не держали выше 16А.
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
