Страница 232 из 261 ПерваяПервая ... 132182222226227228229230231232233234235236237238242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 2609
  1. #2311
    подскажите какой более дешевый вариант модуля wifi можно использовтаь (сейчас hlk-rm04 ) , ну и чтоб с подключением к шилду было без заморочек, аля питание + - и 2 контакта на передачу/получение данных ?
  2. #2312
    ESP8266-1 Но его не так просто настроить. Из коробки нет вэб конфигуратора, только перепрошивка кастомной прошивкой или через АТ команды. Для того и другого нужен уарт переходник
  3. #2313
    Первый опытный образец нового блока сбора данных собран, и в ближайшее время будет отправлен на испытания в реальных условиях. На столе завелся с пол оборота
  4. #2314
    Привет Митроха где такую мне найти или купить?
  5. #2315
    В личке ответил
  6. #2316
    То же интересует. Как приобрести такую плату.
  7. #2317
    Вот наконец пришла ардунька Новая оригинал, и новый вайфай модуль, данные почему то не идут. получается проблема в шИлде чтоль ? а может из за неправильного скетча ???
    p.s. скиньте правильный скетч
    Вот тут же ошибка явно есть, правильно ?
    int analogInput [15]; //массив аналоговых значений
    int digitalInput[29]; //массив цифровых значений
    String resultString = ""; //строка
    int i; //счетчик циклов
    void setup(){
    for(i=0; i<=14; i++){ //обнуление массива аналоговых значений
    digitalInput[i]=0;
    for(i=0; i<=28; i++){ //обнуление массива цифровых значений
    analogInput[i]=0;
    аналоговых у нас 15, а цифровых 29.... в циклах мы обнуляем совсем на оборот почему то ....
    p.s. Подскажите как можно проверить передачу данных с вайфай на ардуино идет ли что то по Rx Tx ?
    Последний раз редактировалось AdDa; 08.11.2017 в 20:54.
  8. #2318
    через TermTCP написано конектед - экран пустой...
    мб ардунька как то не так работает и чета в ней включить надо ?
    Последний раз редактировалось AdDa; 08.11.2017 в 22:52.
  9. #2319
    Дисплей установлен, проводка подключена... не смог удержаться, и записать... вся проводка подключена , только висит на соплях временно, во время записи подключен только спидометр и тахометр )
  10. #2320
    наконецто нашел время для сборки венатора нарисовал шилд в понедельник буду вытравливать , рисовал первый раз)))если гдето ошибся можете подсказать?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19292 и еще вопрос как я понял к андроиду его если цеплять по usb то нужена прога tcp ser port auto ,где ее взять? заранее спасибо
