Страница 5 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 134
  1. #41
    По умолчанию Re: Мой ответ чемберлену (миркому)
    Нюансы - секрет ? Или можешш поделицца ?
  2. #42
    5.1 просто очень интересует. А штатный потолочник тоже подключил ?
  3. #43
    Данная комплектация автомобиля не имела вообще никаких мониторов.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Chip
    Я подключил усилитель к CarPC выкинув полностью голову , звук теперь 5,1 без центрального канала. Немного пришлось переделать.
    Хотя... Я тут подумал.... 5.1 без центрального канала...этож 4.1 !!! Т.е. FL+FR , RL+RR , SUB... В случае с засовыванием штатной головы под пассажира , звук именно 5,1
  5. #45
    В моих случаях GXы были с МаркамиЛевинзонами , с потолочным штатным ДВДшником, заднее упраление , наушники с регулировкой и AV входа. Всё работает!
  6. #46
    Марк левинсон имеет только стерео вход, потому там нет получишь ни 5.1 ни 4.1 А я подключился во внутрь усилителя используя на компе раздельную регулировку фронта , тыла и саба.
  7. #47
    Снимаю шляпу. Хотябы просто потому что , вскрыв Марка , поразившись качеству сборки девайса , выписав маркировку камней и пробив их по даташиту - понял что на вход действительно подаётся балансный стерео сигнал....но потом начинается самое интересное.... там стоит АЦП , декодер 5.1 , ЦАП, кроссоверы и собственно усилители на каждую колонку. А всё управление по CAN шине идёт с головы. Именно поэтому при просмотре штатного ДВД и прослушивании штатной головы и получается сигал 5.1 ( DTS ) С этой "странной" головы регулируются : эквалайзер , частоты, баланс, фронт,включается режим сарраунд , ДТС
    Просто подключившись к балансному входу я получил 5.1 ( Это очень явно слышно не тестовом диске )
    Из плюсов : поставить на место штатную голову займёт час времени, штатная проводка сохранена практически один-в-один. Аудио карта РС невжизнь не сравнится по параметрам с обработкой МаркаЛевинзона. ИМХО
    Если более глобально вообще сравнивать карписи и этот девайс... Моё сформировавшиеся мнение: если присутствует штатная голова с монитором - однозначно карписи! Ежели таковой не имеется - такой или аналогичный девайс. Ибо , для чего человек начинает с этим заморачиваться ? Американская сетка частот ресивера и безполезный навигатор.
    Оба варианта имеют право на жизнь. Да и цена примерно одинакова. Но лично меня очень сильно смущает тот факт что карписи ставиться на место штатного навигатора , раз! ( там под сидушкой обычно такая пылищща!) и как он будет себя вести при перепадах температуры ?( У нас зимой от -30 до +15) Сколько и как он проживёт в таких условиях ? Это-два!
  8. #48
    Ссорри. Это лирика. А технически как ты это сделал ? Груба говоря: взял 6 экранированных проводков с аудюхи карписи и припаялся на входа усилителей ? Как ? Сколько колонок в твоём варианте ? ( У меня 14)
  9. #49
    Блин! Самое главное забыл: какую голову ты воткнул ?
  10. #50
    В Москве есть CarPC которые уже живут по 2 года, полет нормальный. А пыль она везде. Зимой при -25 и ниже требуется некоторое время на прогрев HDD. Уже SSD в продаже есть так что ждем снижения цены на них.
