Здравствуйте, может кто сталкивался с таким реле Aqh2223 или aqh3223 ? Есть схема подключения, принцип работы?
Последний раз редактировалось Kevin; 04.02.2018 в 22:25.
Это оптрон, его можно нагружать только слабыми нагрузками с током от 0,3 и не более 0,9А
Вот тех. характеристики оптрона
Datasheet.hk_aqh2223_312382.pdf
Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2018 в 00:15.
Да я читал Datasheet, Но не разобрался в схеме подключения. Нашёл для 39MF22, схема наверно такая же?
В Datasheet есть схема подключения на 3стр. в самом начале страницы
Благодарю, а что означает VL (AC)
AC -переменное напряжениеTrigger LED forward current; V L : Load voltage; I L : Load current
VL - Напряжение нагрузки
IL - ток нагрузки
По схеме это просто подключить в розетку, про LOAD не забывайте, а то будет маленький взрыв
Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2018 в 18:56.
И ещё один вопрос - написано "сделать демпфер (100 Ом резистор и 100nF)" Это как?
А где это написано? может они снаббер имели ввиду?
Снабер нужен только в случаи подключения индуктивной нагрузки
Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2018 в 19:22.
https://arduinodiy.wordpress.com/201...crocontroller/
There is no snubber circuit as I prefer to have that closer to the load. One could however use a 100nF capacitor in series with a 100 ohm resistor.Нет схемы демпфера, поскольку я предпочитаю, чтобы это было ближе к нагрузке. Однако можно было использовать конденсатор емкостью 100 нФ последовательно с резистором 100 Ом.
Все верно это про снаббер
