Судя по внешнему виду это фен от паяльной станции Lukey 702
В этом фене есть все кроме управляющей логики.
нагреватель, вентилятор, датчик температуры, возможно что и датчик оборотов вентилятора
Нужно позванивать и прикидывать где что и каким напряжением запитывать.
Самое низкое сопротивление должно быть у нагревательной спирали, потом кулер
А вот что установлено на датчике температуры нужно смотреть или знать, возможно термопара или терморезистор
Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2018 в 04:32.
Я пока ещё не заказывал, но по описанию там термопара. Датчика оборотов нет. Почитал про паяльные станции своими руками - но там всего так много, а мне бы попроще чего - потенциометр, кнопочка да и всё : )
Есть ссылка на характеристики фена?
Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2018 в 22:08.
Теперь уже и не знаю чего брать : ) Готовую станцию не охота - дороговато
На нагреватель все равно нужен диммер, им можно отрегулировать нужное напряжение
Можно собрать диммер с переменным резистором и ограничить его пределы постоянным сопротивлением
На схеме резистор 10к нужно увеличить до тех пор, пока напряжение на выходе не будет 120 В
Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2018 в 14:52.
У меня вот такой диммер есть. Пойдёт?
Подойдет, только ограничительный резистор подобрать нужно будет
