Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 20242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 315
  1. #291
    350-400В , но эту цепь можно не собирать если не будет индуктивной нагрузки
  2. #292
    Местный Аватар для Kevin
    Почти собрал, но не нашлось резисторов на 43 кОм, можно на 47 поставить? D2 и D4 на схеме - это подключать к 2 и 4 пинам ардуины?
    Последний раз редактировалось Kevin; 14.02.2018 в 14:04.
  3. #293
    можно, а еще если нет 0,5W резисторов, то можно последовательно соединять например 4 х 0,125W
    Что бы получить 40К можно поставить 4 х 10К
    Все верно
    Последний раз редактировалось Chip; 14.02.2018 в 14:54.
  4. #294
    Сделал на макетке, но не уверен что правильно
  5. #295
    Заработал диммер, только одно но - не регулирует яркость. Если только в скетче менять значение Dimmer[i - startDimPin] = 90; //выставим яркость соответствующего диммера в 0 а само не меняется
    #include <TimerOne.h>
    //#include <CyberLib.h>
    volatile uint8_t tic ;
    uint8_t data;
    int startDimPin = 3; //первый диммер
    int endDimPin = 12; //последний диммер
    int Dimmer[9]; //количество диммеров минус 1
    void setup() {
    //*********************Настраиваем порты на выход**********************
    for ( int i = startDimPin; i <= endDimPin; i++) //пройдемся циклом по портам
    pinMode (i, OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW); // гасим оответствующий пин
    Dimmer[i - startDimPin] = 10; //выставим яркость соответствующего диммера в 0
    //CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
      //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
      //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
    Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
    Timer1.stop();
    Serial.begin(115200); //инициализация порта
    randomSeed(analogRead(0)); //псевдогенератор случайных чисел будет использовать шумы на аналог пин 0
    //********************обработчики прерываний*******************************
    void halfcycle()  //прерывания таймера
    tic--;  //счетчик
        if (
    Dimmer[i - startDimPin] > tic )
    digitalWrite(i, HIGH); //управляем выходом (откроем семистор)
    void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
    tic = 200;           //обнулить счетчик
    Timer1.resume();   //запустить таймер
    attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
    Timer1.stop(); //остановить таймер
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void loop() {
    //********помигаем первым диммером рандомно********
    Dimmer[0] = random(10, 200);
    //Задержка для более плавного эффекта мерцания
    delay(100);
  6. #296
    Яркость сама не будет меняться. Откуда ардуине знать какая яркость нужна?
    Здесь уже полет фантазий.
  7. #297
    Так то да, но перед скетчем было написано
    Попытался скомпилировать код из шапки под arduino mega - сыпало ошибки
    написал свой, может кому пригодится:
    используется библиотека TimerOne код компилится для любой платы, в цикле loop рандомно меняется яркость первого диммера каждые 100мс.
    потому и не стал вникать в код : )
    А не поставить бы на симистор радиатор? Взял на 800, но мощность нагревателя фена примерно 700. Не большой запас, наверно будет греться.
    Сделал наспех так что всё коряво (с обратной стороны вообще позорище). Главное работает - всё равно будет убрано в корпус.
    Последний раз редактировалось Kevin; 15.02.2018 в 01:25.
  8. #298
    можно рандомно сделать, можно циклом медленно поднимать , а потом убавлять.
    симистор скорее всего на 800Вольт, тебе нужно знать его номинальный ток
    Нормально выглядит
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2018 в 01:30.
  9. #299
    Я хочу сделать управление через энкодер.
    Вот такой симистр брал.
    Последний раз редактировалось Kevin; 15.02.2018 в 01:42.
  10. #300
    Симистор на 8А получается его мощность 170 Ватт
    Через энкодер не проблема, можно сделать.
    Р.S.
    Только что, пришла в голову мысль как повесить энкодер на одно прерывание.
    Странно что никто раньше об этом не догадался
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2018 в 02:24.
