попробую описать. надо чтобы при нажатии кнопки (+ громкость) выполнялся следующий алгоритм: (имеем 3 контакта а; в-земля; с)Сообщение от Chip
при нажатии кнопки+ "а" замыкаеться на землю потом через короткое время "с" тоже замыкаеться на землю (оба замкнуты на земле), потом "а" отсоединяеться от земли и через короткое время "с" тоже отключаеться от земли, и так покругу.
принажатии другой кнопки (- громкость) выполняеться тот же алгоритм но начинаться он должен с замыкания "с" на землю.
То с замыкания какого контакта начнеться алгоритм определяет добавку или снижение звука.
Ответить с цитированием
