А какой полевик посоветуете для управления вентилятором (24V, 0.15A)
А какой есть? Я бы биполярник поставил, так как мощность не большая. Нужно отталкиваться от того что есть в наличии
Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2018 в 21:42.
Ничего нет, был IRF520N, но спалил (замкнул контакты). Вот и думаю какой недорогой прикупить.
Может быть есть какие нибудь платы не нужные? Например материнка или БП ATX
Есть два распотрошенных БП ATX
Перепиши все маркировки транзисторов
d13009k, STPS2045CT, sf1603g - это то что под рукой, ещё один не виден - это на радиаторах (не очень распотрошённый блок). На работе лежит раскуроченный вдрызг, там можно все посмотреть, но не сейчас.
Последний раз редактировалось Kevin; 31.03.2018 в 16:08.
STPS2045CT - Диод Шоттки 45В 2х10А
sf1603g - это тоже сборка из 2-х диодов
d13009k - высоковольтный биполярный транзистор. Его можно попробовать. Только от ардуины до базы транзистора, резистор 120 Ом нужно обязательно подключить
Последний раз редактировалось Chip; 31.03.2018 в 16:34.
Ясно, а если на твой вкус - для такого вентилятора (он же маломощный) что можно поставить (я бы купил)?
Последний раз редактировалось Kevin; 31.03.2018 в 16:46.
У меня нет предпочтений. Я всегда беру то что у меня есть в наличии.
Выбор огромный и тяжело что то предложить.
Из того что у меня есть, я бы попробовал 2N4401. При условии что параметры вентилятора указаны верно
Последний раз редактировалось Chip; 31.03.2018 в 17:01.
