Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 144
  1. #81
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    А какой полевик посоветуете для управления вентилятором (24V, 0.15A)
  2. #82
    А какой есть? Я бы биполярник поставил, так как мощность не большая. Нужно отталкиваться от того что есть в наличии
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2018 в 21:42.
  3. #83
    Ничего нет, был IRF520N, но спалил (замкнул контакты). Вот и думаю какой недорогой прикупить.
  4. #84
    Может быть есть какие нибудь платы не нужные? Например материнка или БП ATX
  5. #85
    Есть два распотрошенных БП ATX
  6. #86
    Перепиши все маркировки транзисторов
  7. #87
    d13009k, STPS2045CT, sf1603g - это то что под рукой, ещё один не виден - это на радиаторах (не очень распотрошённый блок). На работе лежит раскуроченный вдрызг, там можно все посмотреть, но не сейчас.
    Последний раз редактировалось Kevin; 31.03.2018 в 16:08.
  8. #88
    STPS2045CT - Диод Шоттки 45В 2х10А
    sf1603g - это тоже сборка из 2-х диодов
    d13009k - высоковольтный биполярный транзистор. Его можно попробовать. Только от ардуины до базы транзистора, резистор 120 Ом нужно обязательно подключить
    Последний раз редактировалось Chip; 31.03.2018 в 16:34.
  9. #89
    Ясно, а если на твой вкус - для такого вентилятора (он же маломощный) что можно поставить (я бы купил)?
    Последний раз редактировалось Kevin; 31.03.2018 в 16:46.
  10. #90
    У меня нет предпочтений. Я всегда беру то что у меня есть в наличии.
    Выбор огромный и тяжело что то предложить.
    Из того что у меня есть, я бы попробовал 2N4401. При условии что параметры вентилятора указаны верно
    Последний раз редактировалось Chip; 31.03.2018 в 17:01.
