Купив диагностический сканер Ford VCM II, вы сможете:
Считывать коды неисправностей;
Выводить на экран и просматривать полученные данные (текущие или сохраненные), максимальное число параметров - 6. Возможно отображение в графическом или цифровом формате;
Сбрасывать сервисные интервалы;
Устанавливать ECU (Fuel Pumps, Instrument Cluster, PCM, ABS, Air Bag);
Кодировать блоки приборов, установленных в автомобиле;
Работать с блоком управления (считывать, выводить коды неисправности в память компьютера или КПК). Могут быть задействованы режимы CMDTC, KOEO, KOER;
Проводить диагностику при снятом АКБ. В этом случае используется кабель 164-R9806;
Кодировать форсунки;
Настраивать, сбрасывать, устанавливать ограничение скорости;
Восстанавливать сажевый фильтр;
Прокачивать тормоза;
Программировать ключи.
10000р
