Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 812131415161718
Показано с 171 по 178 из 178
  1. #171
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Есть вопрос. Можно ли обрабатывать нажатие на энкодер в функции прерывания?
  2. #172
    Можно конечно.
    У меня есть код для энкодера с обработкой нажатия и использует всего 1 прерывание
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2018 в 23:16.
  3. #173
    Можно конечно.
    Ардуина может обрабатывать только одну функцию прерывания ?
    Буду благодарен если смогу посмотреть на ваш код.
  4. #174
    Нет не одну, но прерываний не бывает много их всегда не хватает
    Скетч взял от стробоскопа http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2703
    Энкодер можно вращать без нажатия изменяя чавстоту стробоскопа и вращать с нажатием изменяется длительность импульса
    Визуально изменения можно наблюдать на светодиоде D13
    Если что то будет не понятно, разъясню
    //Скетч от Cyber-Place.ru
    // Выводы ЭНКОДЕРА
    #define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    #define DT 4  // второй вывод энкодера
    #define SW 5  // switch кнопка энкодера
    #define Min 1 // минимальное значение
    #define Max 20000 //максимальное значение
    #define led_pin 12        // подключен светодиод
    #define coil_pin A0
    #define step_freq 1       // шаг изменения частоты плавно 0,1гц
    #define step_timelght 100 // шаг приращивания в мкс
    volatile int freq 250// частота в Гц умноженная на 10, для более плавной настройки
    volatile uint32_t paustime_light=2000// время свечения светодиода в мкс
    uint32_t oldcount;
    boolean DT_last// последнее состояние энкодера
    void setup()
    pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    pinMode(DTINPUT_PULLUP); // второй вывод энкодера
    pinMode(SWINPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
    pinMode(led_pinOUTPUT);    // управление симистором
    pinMode(coil_pinOUTPUT);
    attachInterrupt(1encoderTickCHANGE); // прерывания от Энкодера
    DT_last digitalRead(CLK);         // считываем положение CLK
    void loop()
    paus=5000000/freq;
    digitalWrite(coil_pin1);
    digitalWrite(led_pin1);
    oldcount micros();
        while( (
    micros() - oldcount) < time_light){}   // длительность импульса выдержки
    digitalWrite(led_pin0);
        while( (
    micros() - oldcount) < paus){}  // положительный полупериод
    digitalWrite(coil_pin0);
    oldcount micros();
        while( (
    micros() - oldcount) < paus){} //отрицательный полупериод
    //********************обработчики прерываний Энкодера*******************************
    void encoderTick()     // Обратка прерываний от Энкодера
    uint8_t DT_now digitalRead(CLK);       // считываем текущее положение CLK
    if (DT_now != DT_last && digitalRead(SW))   // если предыдущее и текущее положение не равны, значит был поворот
        if (
    digitalRead(DT) != DT_now)    // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке
          if(
    freq Max freq += step_freq;    // прибавить
    } else {                                   // если DT равен CLK, значит вращение против часовой
    if( freq Min freq -= step_freq;  // убавить
      } else
              if (
    DT_now != DT_last && !digitalRead(SW)) //если нажата кнопка и было вращение
               if (
                  if(
    time_light paus ) { time_light += step_timelght; } // убавить длительность
    } else  if( time_light time_light -= step_timelght;    // прибавить длительность импульса выдержки/
    DT_last DT_now;                   // сохранить положение CLK для следующей проверки
    Последний раз редактировалось Chip; 20.04.2018 в 11:34.
  5. #175
    А если нужно отработать нажатие на вал энкодера как на кнопку (нажал - отпустил) , функция прерывания будет вызываться только при изменении DT . Значит кнопку энкодера нужно тоже подключить к прерыванию?
    #define CLK 4
    #define DT 3
    #define SW 2
    long count 0;
    boolean DT_1DT_2;
    void setup() {
    Serial.begin (9600);
    pinMode (CLKINPUT);
    pinMode (DTINPUT);
    pinMode (SWINPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(1encoderCHANGE);
    attachInterrupt(0encoderPressCHANGE); // если обозначить новое прерывание таким способом ( выдаёт ошибку)
    DT_2 digitalRead(DT);
    void loop() {
    Serial.println(count);
    void encoder() {
    DT_1 digitalRead(DT);
      if (
    DT_1 != DT_2) {
        if (
    digitalRead(CLK) != DT_1) {
    count ++;
        } else {
    count --;
    DT_2 DT_1;
    void encoderPress() {
     if(!
    digitalRead(SW)) {
    count += 10;
  6. #176
    Можно подключить к прерыванию, но можно и в главном цикле обрабатывать
  7. #177
    Вот , как ввести 2-ю функцию прерывания параллельно первой ?
  8. #178
    Прерывание INT0 INT1 работают независимо друг от друга
