Страница 47 из 47 ПерваяПервая ... 3741424344454647
Показано с 461 по 469 из 469
  1. #461
    По умолчанию Re: Фоновая, пиксельная подсветка телевизора, Pixelight
    Не могу всю тему пролистать, есть скетч для 2812? Купил, собрал, не работает(.
  2. #462
    Железо норм, при закачке перелив есть амбибокс не дружит с платой.
  3. #463
    А подробней, какой код, какая схема и т.д.
  4. #464
    https://github.com/Wifsimster/adalight_ws2812 this is the link to the sketch
    скетч отсюда.
    Вин7-64 , подозрение, что с али купил под драйв ch-340.
  5. #465
    Наконец приехала моя светодиодная лента с драйверами WS8201 на каждый пиксель. В пяти метрах этой светодиодной ленты 160 RGB светодиодов
    Первым делом кинулся ее проверять, но под рукой не оказалось мощного БП на +5в. Пришлось написать свой код проверки ленты с питанием от +5в Arduino Nano
    Вот код этого скетча
    #include <SPI.h>
    typedef struct {uint8_t b; uint8_t g; uint8_t r;} RGB;
    RGB pixel[160];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    SPI.begin();
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
    SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
    delay(1);
    void loop()
    run_pix(160); //количество тестируемых светодиодов в ленте
    void run_pix(uint8_t num)
    pixel[0].r=0;
    pixel[0].g=200;
    pixel[0].b=255;
       for(
    uint8_t i=0; i<num; i++)
    pixel[i+1].r=pixel[i].r;
    pixel[i+1].g=pixel[i].g;
    pixel[i+1].b=pixel[i].b;
    pixel[i].r=0;
    pixel[i].g=0;
    pixel[i].b=0;
    set_pix(num);
    // delay(10); //пауза между вспышками светодиодов
    void set_pix(uint8_t num)
       for(
    SPI.transfer(pixel[i].b);
    SPI.transfer(pixel[i].g);
    SPI.transfer(pixel[i].r);
    delay(1);
    Схема подключения Pixelight
    Вложение 15818
    Вот так выглядит в готовом виде
    Вложение 15808
    a u menya est tv 55'' lg chto nado delat dlya nego
    pomagi pojalusta
    aslanturk42@gmail.com moi adres
  6. #466
    Так к начале темы все написано что нужно делать
  7. #467
    dobrıy vecher menya zovut hakan
    ya toje hovhu sdelat 55'' tv ambilight vse ya kupil
    arduino nano-- 4 metra ws2812b-- 12v-30Amper ewe chto nado dya prigotovki ne mogu skachat potomu chto vse staroe a saite ne rabotayut pomogi pojalusta
    zaranee spasibo
    moy pochta adres __-- aslanturk42@gmail.com
    esli mojesh otpravit ya budu rad
    vot tak
    Последний раз редактировалось xakan; 07.11.2018 в 18:47.
  8. #468
    Под ws2812b нужно переделать скетч. Заказал несколько штук светодиодных планок WS2812B, попробую написать новый код для Arduino
  9. #469
    А что все закончилось в 2018 году ... я тока созрел и нате вам .. чем закончилось переделывание скетча под 2812?? У меня появилось несколько вопросов .. я так понял по самой ардуине их нет просто (например) 328P NANO 3,0 .. а вот новые ленты 2815 или 2818 по ним что ? что лучше?? вроде у этих частота повыше и питание 12в (БП дешевле и меньше.. как организовать что бы питание ленты выключалось когда не работает ТВ , автоматическая регулировка яркости ... (я в ардуине так себе ) ... может ссылки какие есть, может сюда, может в личку
