Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 26789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 144
  1. #111
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    Визуально её не видно, но я предполагаю что тип К. Сопротивление её примерно 0.7 om. Читал что нужен усилитель LM358 или (по хорошему) MAX6675.
  2. #112
    Усилитель нужен. Обычно используют MAX6675
  3. #113
    Цена у MAX6675 не сопоставима с поставленной задачей.
  4. #114
    Попробовал на LM358 - работает. Показания правда скачут, но буду разбираться дальше
    Последний раз редактировалось Kevin; 13.05.2018 в 18:55.
  5. #115
    Использую данную схему на макетке. Возможно ли что показания будут точнее, если впаять все детали на плату?
    #define thermocouplePin A0     // номер порта к которому подключен выход усилителя термопары
    double Ups = 4.19; //напряжение питания усилителя и ардуино
    double kt = 100; //коэффициент для преобразования напряжения в температуру
    double ADCmaxVal = 1023; //максимальное значение выдаваемое АЦП ардуино
    double tHome = 10.61; //комнатная температура
    int thermocoupleVal = 0;           //полученное с АЦП число
    double t = 0; //температура спая термопары
    void setup()
    pinMode(thermocouplePin, INPUT);
    Serial.begin(9600);              //  установка связи по serial
    void loop()
    thermocoupleVal = analogRead(thermocouplePin);
    t = (thermocoupleVal*Ups/ADCmaxVal)*kt+tHome;
    Serial.println(t);
    delay(100);
  6. #116
    Я бы еще к питанию ОУ уделил внимание.
  7. #117
    Я с ардуинки взял 5 вольт
  8. #118
    Пульсации по питанию, тоже будут усиливаться вместе с полезным сигналом. Как минимум RC фильтр нужен
    Последний раз редактировалось Chip; 15.05.2018 в 10:55.
  9. #119
    Chip, накидай, пожалуйста, схему для моего случая. И ещё по коду - если добавить TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 5; то нижеприведённое, не печатает раз в сек. А примерно раз в 15 сек
    void loop()
    Serial.println("1");
    delay(1000);
    Последний раз редактировалось Kevin; 15.05.2018 в 21:32.
  10. #120
    конденсаторов на 22-47 мкФ и 0,1мкФ достаточно, их лучше располагать ближе к корпусу микросхемы
    Еще можно конденсатор по обратной связи добавить
    Все верно, ты изменяешь параметры таймера
    Последний раз редактировалось Chip; 16.05.2018 в 14:10.
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
