Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 26789101112
Показано с 111 по 116 из 116
  1. #111
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Спасибо огромное, то что надо!
    Подскажи еще, а где с скетче можно изменить время увеличения/уменьшения яркости.
  2. #112
    if(flag)
    if(currval!=target)
    if(currval<=target)
    currval=currval++;
    analogWrite(ledPin,currval);
    else
    currval=currval--;
    delay(10);
    else flag=false;
    delay(10); это задержка после изменения яркости на единицу. чем меньше, тем быстрее меняется.
  3. #113
    Еще раз спасибо!
  4. #114
    Delay зло
    сделал так.
    константой P можно регулировать скорость реакции на затемнение.
    Код:
    struct LIGHT_STRUCT
      uint16_t in_med;
      uint16_t current;
      uint16_t target;
      const uint8_t P = 5;
      uint16_t in = 0;
    LIGHT_STRUCT TFT_BL;
    void backlightadjust() {
      if (millis() % 2 == 0)
        if (readIndex < 10)
          TFT_BL.in += 4095 - analogRead(LIGHT_PIN); //набор данных с сенсора света для усреднения
          fuel.in += analogRead(FUEL_PIN);
          readIndex++;
        else
          readIndex = 0;
          TFT_BL.in_med = TFT_BL.in / 10;   //усредняем
          fuel.in_med = fuel.in / 10;
          TFT_BL.target = map(TFT_BL.in_med, 0, 4095, 0, 65535); //масштабируем
          fuel.in = 0;
          TFT_BL.in = 0;
        if (TFT_BL.current - TFT_BL.P > TFT_BL.target)            //+- 20 чтобы яркость не прыгала
          TFT_BL.current -= TFT_BL.P;                             //увеличиваем яркость с шагом 20
        if (TFT_BL.current + TFT_BL.P < TFT_BL.target)            // +- 20 чтобы яркость не прыгала
          TFT_BL.current += TFT_BL.P;                             //уменьшаем яркость с шагом 20
        if (TFT_BL.current > 62000) TFT_BL.current = 62000;       //минимальная яркость 62000
        if (TFT_BL.in_med < 400) TFT_BL.current = 200;       //минимальная яркость 62000
        pwmWrite(TFT_LED, TFT_BL.current);
  5. #115
    Цитата Сообщение от Hyperion Посмотреть сообщение
    Delay зло
    сделал так.
    Код:
    struct LIGHT_STRUCT
      uint16_t in_med;
      uint16_t current;
      uint16_t target;
      uint16_t in = 0;
        if (readIndex < 10)
          readIndex++;
        else
          readIndex = 0;
          fuel.in = 0;
          TFT_BL.in = 0;
    А можно ли полный код если не жалко?
    Заранее благодарю
  6. #116
    Цитата Сообщение от manu_245 Посмотреть сообщение
    int ledPin = 9;
    int sens = 0;
    unsigned char i=0;
    unsigned long time;
    unsigned long oldtime;
    unsigned int sensvals[]={0,10,20,30,40,50,60,80,1023};
    unsigned char lightvals[]={10,50,100,150,180,210,230,255};
    unsigned char target=0;
    unsigned char oldtarget=0;
    unsigned char currval=0;
    boolean flag=false;
    void setup()
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    //Serial.begin(57600);
    void loop()
    time = millis();
    sens = analogRead(0);
      for(
    i=0;i<sizeof(sensvals)-2;i++)
        if(
    sens>sensvals[i] && sens<=sensvals[i+1])
    target=lightvals[i];
          break;
      if(
    flag)
      if(
    currval!=target)
        if(
    currval<=target)
    currval=currval++;
        else
    currval=currval--;
    delay(10);
      else
    flag=false;
      if(
    target!=oldtarget)
        if(
    time-oldtime>3000)
    oldtime=time;
    oldtarget=target;
    flag=true;
      else
    oldtime=time;
    Serial.print(target, DEC);
    Serial.print(" ");
    delay(100);
    А у меня все молчит с этим кодом. Никакой активности не наблюдается
