ЭТО UART. Можно любой USB-TTL мост поставить и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось Chip; 27.07.2018 в 00:23.
Выносной ГЛОНАСС/GPS-приемник LS23030G, совмещенный с антенной, имеет влагозащищенный пластиковый корпус и кабель USB для подключения к персональному компьютеру или другой навигационной аппаратуре. Они выполнены на чипсете MediaTek MT3333 (33 канала), имеют интерфейс USB.
Вот фото этого приемника с usb раземом https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=194
Последний раз редактировалось Kirnet; 27.07.2018 в 10:24.
Понял, а как можно подключить ?
желательно 232, а то железку USB-TTL заказывать надо
вот прочитал даташит там написано
Назначение и описание контактов
LS23030
Pin Name Type Description
1 VBUS P USB power input
2 D- D- line
3 D+ D+ line
4 GND P Ground
так может это просто прямое подключение USB ?
правда есть и другие
LS23032
Pin # Name Type Description
1 GND P Ground
2 VDD P Power input
3 NC Not connect
4 RX I Data input (RS232 level)
5 TX O Data output (RS232 level)
6 NC Not connect
LS23033
1 VDD P Power input
2 RX I Data input (RS232 level)
3 TX O Data output (RS232 level)
4 GND P Ground
5 NC Not connect
6 NC Not connect
LS23035
1 VDD P Power input
2 GND P Ground
3 NC Not connect
4 TX O Data output (RS232 level)
5 RX I Data input (RS232 level)
6 NC Not connect
LS23035
1 VDD P Power input
2 GND P Ground
3 NC Not connect
6 NC Not connect
LS23036
1 NC Not connect
2 GND P Ground
3 RX I Data input (RS232 level)
5 VDD P Power input
6 NC Not connect
это, как я понимаю, интерфейс RS232
так почему нельзя подключить напрямую к COM-порту ?
Последний раз редактировалось vlakar; 28.07.2018 в 20:17.
RS-232 — проводной дуплексный интерфейс. Метод передачи данных аналогичен асинхронному последовательному интерфейсу UART.
Информация передаётся по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения (код NRZ). Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» — отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика). Для электрического согласования линий RS-232 и стандартной цифровой логики UART выпускается большая номенклатура микросхем драйверов, например, MAX232.
Вскрыл корпус там стоит микросхема ZT3232E но внешние провода припаяны к выводам
11 LOGIC INPUTS
12 LOGIC OUTPUTS
похоже конвертит 232 в TTL придется все таки паять переходник
https://b.radikal.ru/b09/1807/d9/5a207f550cd4.jpg
Тестер или осциллограф есть?
Эту тему просматривают: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
