Результаты опроса: Ваше отношение к двум мониторам с тачем
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Пустая трата денег
    7 24.14%
  • Надо сначала посмотреть, а потом думать
    15 51.72%
  • Уже думаю о такой инсталяции
    7 24.14%
Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
  1. #41
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: Hover CarPC Vers.2 (Extended)
    врезал вентилятор на 12вольт.
    выбрал, правда, неудачное место. так как получилось, что вентилятор на уровне пластиковой заглушки сидения. а расстояние между ними около 5мм. но на охлаждение это не повлияло.
    со второй стороны вырезал дырку и поставил такую же декоративную крышку. для выдува воздуха. эффект конечно поразил своей шумностью. теперь подлокотник стал типичным системным блоком. подуйте в 3-х литровую банку, примерно так и будет звучать.
    компьтер внутри, стал есстественно холодным.
    заменил 4-х портовый хаб на 7ми портовый (подготовил место для obd, dvd и переходника на устройсто чтения штатной инфы)
    кожей обшили уматово. фотки выложу
  2. #42
    подскажите, очень часто вылетает синий экран. где копать?
    вылетает и сразу перезагружается, прочитать что на нем написано нет возможности, так как перезагружается, хоть и галочка стоит не перегружаться. веник тестил, бэдов и других нет.
  3. #43
    Оперативка может быть и проц бывает тоже лажает в основном при разгоне. Еще переустановка винды помогает если не в железе проблема.
  4. #44
    Пользователь Аватар для bother
    Как вариант, возможен перегрев, проц,память...
    А есть какая то зависимость ? Т.е. синий экран во время запуска видео, или визуализации ?
    Может и БП не хватает.. Надо смотреть, пробовать.
    Можно попробовать снять крышку корпуса и погонять его, либо переместить на стол и БП поменять на обычный.
    п.с. я посмотрел, БП на 120Вт... ИМХО маловато.. А какой проц стоит ? Что то не нашёл, может действительно по питанию не вытягивать, если старая линейка интелов, или вообще D серия, то греются они хорошо и потребляют не мало.
    Последний раз редактировалось bother; 18.07.2008 в 20:11.
  5. #45
    нашел. синих экранов было сразу два! один от перегрева, а второй контакт шнура с юсб хабом - случайно обнаружил. мучался неделю.
    теперь всё оки. не выставляю фотки, так как надо ещё одну деталь кожей обшить, чтобы был законченный вид.
    проц 65ват двухядерник интел 1.6 или 1.8 не помню
  6. #46
    прошёл тест 2500км в крым. по крыму часто. система не разу не заглючила.
