Eще главный момент с снхронизацией на к555 надо горизонталь ставить+, вертикаль-, или наоборот без разницы, с одинаковой полярностью картинка смещается в право на пару см, либо прыгает.
Да это так и должно быть иначе микросхема не будет нормально смешивать.
Немного подправил распиновку разъема DVD навигатора NISSAN CCU-3073V. Осталось найти контакт активирующий штатный монитор
Последний раз редактировалось ilConte; 19.07.2008 в 01:17.
Я обвел кружочком VGND
В кружочках вход питания +12В аккумулятор и общий.
Подправил ргб у меня было перепутано красный с зеленым (картинка на мониторе получается фиолетовая)
Последний раз редактировалось ilConte; 19.07.2008 в 01:41.
Я забыл фаил приатачить, сейчас посмотри. То что я обвел это VGND
На плате в нави Vgnd соединяется с общим.
Тач Скрина в мониторе нет, идея в 1DIN запихнуть РС клавиатуру.
Будет ли это удобно? Размер кнопок 8х8мм, клавиатура получается 160х57мм, а кнопки под монитором назначить под горячие клавиши для управления яркостью и т.п.
В машине без тача удобней пользоваться трекболом, а клаву можно и виртуальную использовать. А что мешает тебе тачь поставить?
А бывают тачи отдельно для таких мониторов, просто не втречал
