Показано с 11 по 18 из 18
    По умолчанию Re: Вывод звука через штатную систему lincoln navigator 2.
    Основываясь на Ваших данных, у меня только два ответа
    1-неправильно подключили
    2-неисправный AZ-FM
    Всем привет ,кто подскажт ,куда и как соединить контакты tx+,tx- к китайцу с штатного гу (китаец в замен штатной кассетной деки)
    Это балансный вход, нужен конвертер из линейного в балансный.
    На али раньше продавали. Не помню как называется.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2020 в 22:45.
    По раздельности без питания +12 в все работает,а вместе нет .надо общую громкость ,и тд. Гу не видет китайца
    Вот схема переходника из балансного(дифференциального) в линейный выход
    Из линейного в балансный
Название:	Rangkaian  Unbalanced to balanced converter.jpg
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2020 в 19:10.
    С китайца линейный выход есть 2 канала,они пойдут на штатный вход ГУ (тоже есть). С ГУ выходит 2 провода TX+ и TX- на кассетный дека .Кассетный дека был заменён на китайца. Проблема в том как зарегистрировать китайскую магнитолу в штатном ГУ?
    Для регистрации в аудио системе авто, нужен специальный адаптер
  8. #18
    Всем доброго времени суток. Купил китайскую андроид голову на замену штатной головы с навигацией которая. Интересует распиновка разъемов магнитолы. Куда зацепить питание при зажигании, куда подавать питание на штатный усилитель с китайской головы и куда цеплять провода key1 и key2 китайской головы в штатную проводку авто. Заранее спасибо.
