С минусом проблема такая...допустим датчик давл.масла размыкает минус,к какому пину подключать провод тож чет не вкурю...строю кастомный мот,короче пытаюсь воплотить в жизнь свои хотелки venator был бы в тему...
в скетче посмотри там же все прописано
Понял...спасибо,понимать бы в этом ченить)))
Кстати с лампочками разобрался...теперь тахометр,спидометр,охлаждайка и бенз...
Вложение 19668 кстати вот это актуально? Увидел на драйве
Цитирую...Влияют на работу датчико Д1, Д2 и Vin, точнее если не исправить то температура, топливо и бортовое питание не работает, после исправления всё заработало.
Ребята! кто нибудь пользует wi-fi D-06. подскажите настройки андроида и веб-интерфейса
Доброго времени суток. Я правильно понимаю, версию под Windows не достать? Планирую установить сенсорный ноутбук (Корпус сильно пострадал, как донор для подобных операций подходит идеально) как головное устройство, но вот столкнулся с невозможностью достать версию под Windows. Если где упустил пост с инсталлятором, укажите пожалуйста. С Уважением.
не нашел информации. подскажите как сделать чтоб работал спидометр. распаял по схеме у фруда. тахометр работает а спидометр нет. причем если тахо зацепить на выход спидометра то появляются показания. то есть распаяно правильно. с датчика скорости выходит минус. а на тахометре вроде как плюс. если напрямую с датчика скорости подключаю прямо в порт меги то данные есть, но очень много произвольных скачков.
Разрабатываю радиоэлектронику. Изготовление и монтаж печатных плат. Все вопросы на почту shkoteikin@gmail.com
Эту тему просматривают: 365 (пользователей: 0 , гостей: 365)
