Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 195
  1. #91
    Eще главный момент с снхронизацией на к555 надо горизонталь ставить+, вертикаль-, или наоборот без разницы, с одинаковой полярностью картинка смещается в право на пару см, либо прыгает.
  2. #92
    Да это так и должно быть иначе микросхема не будет нормально смешивать.
  3. #93
    Немного подправил распиновку разъема DVD навигатора NISSAN CCU-3073V. Осталось найти контакт активирующий штатный монитор
    Последний раз редактировалось ilConte; 19.07.2008 в 01:17.
  4. #94
    Я обвел кружочком VGND
  5. #95
    В кружочках вход питания +12В аккумулятор и общий.
    Подправил ргб у меня было перепутано красный с зеленым (картинка на мониторе получается фиолетовая)
    Последний раз редактировалось ilConte; 19.07.2008 в 01:41.
  6. #96
    Я забыл фаил приатачить, сейчас посмотри. То что я обвел это VGND
  7. #97
    На плате в нави Vgnd соединяется с общим.
  8. #98
    Тач Скрина в мониторе нет, идея в 1DIN запихнуть РС клавиатуру.
    Будет ли это удобно? Размер кнопок 8х8мм, клавиатура получается 160х57мм, а кнопки под монитором назначить под горячие клавиши для управления яркостью и т.п.
  9. #99
    В машине без тача удобней пользоваться трекболом, а клаву можно и виртуальную использовать. А что мешает тебе тачь поставить?
  10. #100
    А бывают тачи отдельно для таких мониторов, просто не втречал
