Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Подключение дисплея Sharp LQ6BW506
    Всем привет!
    Не знаю активен ли ещё этот форум =(
    Собрал небольшой проект на pico pi используя VGA библиотеку*GitHub - Panda381/PicoVGA: VGA/TV display on Raspberry Pico
    Все это отлично работает на мониторе, но теперь хочу подключить это к небольшому старому дисплею Sharp lq6bw506 с аналоговым RGB.
    Нашел датащит Datasheet
    Но все равно не могу совладать.
    На текущий момент пробовал подать:
    на 3 pin дисплея - SYNC с пико
    6,7, 8 pin дисплея - RGB с пико
    9 pin дисплея - GND pico
    10 pin дисплея - 5v pico
    13 pin дисплея - GND pico (для активации режима PAL)
    14,15 pin дисплея - 5v pico (HRV, VRV - direction regular video)
    17 pin дисплея - 5v pico (чтобы синхронизация читалась с 3 pin дисплея)
    Три пина отображения MOD (H L L) - cinema mod просто для теста
    21 pin дисплея - 5v pico
    22,23 pin дисплея - GND pico
    При подключении дисплей темнеет, но картинки нет.
    На выходе с pico pi имею сигнал r+g+b+csync
    Заранее спасибо за любую помощь ибо уже отчаялся из за нехватки технических знаний.
    Хоть что-то бы на него вывести, чтобы понять, может уж понитор не работает.
    По умолчанию Re: Подключение дисплея Sharp LQ6BW506
    Как правило у мониторов с VGA нет входа для смешанного синхро-сигнала HV-SYNC.
    Обычно у них два входа синхронизации H-Sync и V-Sync
    Разделить сигнал синхронизации(синхросмесь) можно двумя способами.
    Собрать не сложную схему, но как мне кажется, проще внести изменения в программный код и на выходе контроллера получить каждый синхросигнал по отдельности.
    В обеих схемах разделение синхросмеси производится методом фильтрации ВЧ и НЧ фильтрами
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2023 в 18:41.
    Сейчас хочу протестировать его новую библиотеку, там как раз есть раздельный HSync и Vsync
    Подскажите, какие пины ещё на дисплее надо задействовать, чтобы он ожил?
    достаточно пинов 1,2,3,13,14 и 5,6,7,8,10
    Pin 1 HSY - подал
    Что подавать на 2 и 3 пин?
    Pin 2 FRPT(output) он исходящий как я понял, куда его?
    Pin 3 - SYN - composite sync signal, у меня его нет(((
    Pin 5 FRPV (output) тоже не знаю куда его.
    6,7,8 - RGB
    9 - GND - не нужен?
    10 VSH - кинул 5 вольт с пико.
    13 - NTP кинул землю, чтобы был PAL
    14 VSY - подал
    Пока на экране ничего((((
    Последний раз редактировалось arno4andre; 27.11.2023 в 19:43.
    Я про пины разъема VGA писал
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2023 в 19:58.
    К VGA то без проблем подключил.
    На мониторе все отлично, картина отображается.
    А вот на Sharp LQ6BW506 пустота, я уже головой бьюсь, хочу на нём хоть какие то признаки жизни пикселей увидеть.
    brg - 6, 7, 8
    V-Sync -1
    H-Sync - 14
    Оказывается у него есть вход для синхросмеси - 3. Получается первый вариант подключения тоже рабочий
    Возможно нужно попробовать управлять режимами развертки
    В разных режимах строчная частота будет отличаться, возможно и кадровая тоже
    Перевести DS не получается, с английским у меня туго.
    Пишут, что то про сигналы тактирования CLKC и CLK
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2023 в 23:19.
    Написано, что если подать на CLKC сигнал Hi то будет чтение с 3 pin sync,а если Lo, то вертикальная, горизонтальня и СLK будет со своих пинов.
    Что за пин CLK понятия не имею
    Похоже не оживить мне этот дисплей
    Ну тогда его можно закоротить на GND что бы разрешить снимать сигнал с V-Sync и H-Sync
