Удалено
Удалено
Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 19:31. Причина: Ликвидация аккаунта
Мой канал
Сообщение от slden
EXEшник, однозначно стоит поменятьChange History
Changes made from version 5.00.10 to 5.00.20:
Provide a new Setting (Settings -> Display) to override the system power settings when the application display is not minimized.
Update the saved track line colors.
Correct the application exit process when exiting from pages other than the Main Menu.
Correct a rare application shutdown that could occur if GO/More is selected after clearing the recent finds list.
Correct an error that would allow a map to be deleted without user confirmation.
Correct the restart of the USB GPS receiver connection when a PC comes out of standby.
Correct a rare application shutdown that could occur if a create new route is completed after deleting a route.
Стоит менять.
Мой перевод криво встает. Буду переделывать.
А вообще добавлено немного фич...
Пока с центрифугой не подружится, не будет она никогда основной прогой для КарПЦ.Сообщение от NIVA
Уже большой прогресс! И даже если с центрифугой не подружится-при доступности профессионально разработанных карт практически для всего шарика - трудно найти другую прогу столь функционально привлекательную для автонавигации! Вот NSMax поправит руссификацию,и к центрифуге можно примеряться.
А почему в GarminMobilePC не видно домов, как в MapSource?
И вообще качсество изображения отличается.
Обновление Mobile PC 5.00.30
http://www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=4049
Экзешник с русским поиском
http://4pda.ru/forum/attach/1791678/Que.exe.zip
А маршрутизация работает?Я карты от руссы использую.Я с гарминами давно работал,и на сколько помню там нужен крутой конвертер чёб карта с автопрокладкой маршрута была.
Последний раз редактировалось bmweshnik; 21.07.2008 в 18:13.
если в карте есть. то работает и машрутизация. и поискСообщение от bmweshnik
