Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 248
  1. #71
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    Цитата Сообщение от XsanderS
    я тоже подумывал все это на хаб кинуть, а от куда ты запитывал хаб? отдельно мастерил 5 волт? (предпологаю что ты уже делал )
    Продаются преобразователи входное 7-18в выходное 5в 3А
  2. #72
    Модератор Аватар для XsanderS
    у тебя нет схемки?
    у нас такова чуда нет, здесь вообще чтото найти проблемма. в магазинах только жратва и безполезный хлам единственное что строй материалы еще ниче так выбор а по части электроники ебай спасает. а в ебай пытался искать выдает кучу преобразоватилей с 12 на 220 в
    Мой проект
  3. #73
    Вот самый простой и с нормальным КПД.
  4. #74
    Закупил новое железо!
    Матерь: ASUS M2N-MX SE PLUS Проц: AMD X2 BE 2400 HDD: 120 GB TOSHIBA
    1GB Памяти и еще воттакой видео грабер для видео регистрации
    сейчас занемаюсь настройкой железа на столе и попутно делаю декоративную рамку для монитора.
    Мой проект
  5. #75
    А ты мать не пробовал в работе с автомобильным БП, у меня она не стабильно работатает уходит переодически в сброс.
    Ничего лучшего я от Assus не ожидал, четвертая попытка подружиться с асусом опять потерпела неудачу.
    Надеюсь тебе повезет
    P.S.
    У меня ASUS M2N-MX на чипсете AMD690V
  6. #76
    Нет у меня небыло такова у меня NVIDIA GeForce6100 / nForce430 Chipset
    все встало как надо никаких проблем, энерго потребление пока еще не все подцепил но проц, мать, память, вентиляторы, винт потребляют 61 ватт еще к ним прицепяться USB Video грабера, USB DVB-T и bluetooth.
    Мой проект
  7. #77
    попробую описать. надо чтобы при нажатии кнопки (+ громкость) выполнялся следующий алгоритм: (имеем 3 контакта а; в-земля; с)
    при нажатии кнопки+ "а" замыкаеться на землю потом через короткое время "с" тоже замыкаеться на землю (оба замкнуты на земле), потом "а" отсоединяеться от земли и через короткое время "с" тоже отключаеться от земли, и так покругу.
    принажатии другой кнопки (- громкость) выполняеться тот же алгоритм но начинаться он должен с замыкания "с" на землю.
    То с замыкания какого контакта начнеться алгоритм определяет добавку или снижение звука.
    Если проблема еще не решилась то могу помочь с этим вопросом, как простыми кнопками эмулировать джогдаил...
  8. #78
    да очень надо, и вовремя. так как в написании программ я покачто ламер полный решил програмирование кнопок в центрефугу отложить пока мяса в голову не набью (и шишек об монетор ) а пока решил зделать в пепельницу панель управления магнитолой и очень не хочеться ставить крутилку туда (неудобно крутить, крутилку укарачивать надо потому как пепельница с крышкой.
    Мой проект
  9. #79
    PIC-сможешь зашить? Нужен програматор!? Потому как я на столько обленился что мне проще на пик-процессоре дешевом все сваять, и прошку небольшую написать!? схема там простая до низя!
    Так я и сам могу на C Control прошить, просто прагаматор и вся переферия там еще, стоят не дешево!
    Последний раз редактировалось XsanderS; 25.07.2008 в 15:04.
    Мой проект
  10. #80
    а чего ж ты се мозг вынимаешь, PIC12F629 стоит 30р, тоесть меньше 1евро, может те запрограмированный по почте выслать? Даже Бесплатно тобишь денег не надо!!!Могу с програматором на сом порт за 200р, куда уж дешевле то?
    Последний раз редактировалось Маугли; 25.07.2008 в 16:08.
