Страница 71 из 346 ПерваяПервая ... 21616566676869707172737475767781121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #701
    Привет. У меня такой вопрос из за чего программу выкидывает с такой ошыбкой Out of memory, cache=58017 ???
  2. #702
    мало памяти...
    какое железо ?
  3. #703
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    По большому счету с Игой разобрался.Спасибо Автосервису и Чипу.Один,нюанс уточню,при встраивании iGO в Центрефугу в третьей строке.Название окна.Как я понимаю не такое же как в 2006.На данный момент я успел попробывать это дело один раз с названием iGO_8,но эта гадость не заработала.Хотя вроде это самое название окна.В чем моя ошибка?(в ДНК:-D)
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
  4. #704
    Уффф... Похоже не я один напоролся на это.
    1. У меня это было только при связке с USB GPS (BU-353).
    Сменив порт или даже перейдя на BT-338 (bluetooth) мог прекрасно использовать. Так что не память (по-крайней мере не все так просто).
    2. Поставив новую сборку (из шапки) я возрадовался, что все супер заработало. Но недолго.
    Удаление и установка занова спасла меня. Т.е. дело в какиз-то настройках. В каких - не разбирался. Сейчас все более-менее настроил и ладно.
  5. #705
    Встраиваешь через Zoomer или iGo без зумера?
  6. #706
    О огромное спасибо, так значит это из за USB GPS (BU-353) , именно он у меня и стоит =( , так ты просто купил новый и теперь всё нормально работает???
  7. #707
    Без зумера. С зумером страшные тормоза, да экран у меня 800*480 ... но буду рад узнать два варианта, и вообще куда смотреть то вообще?Где это преславутое название окна, опять же повторюсь, пробовал с тем что по логике подходит - не работало
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  8. #708
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Попробуй написать iGO 8 с пробелом. У меня запускается.
    Был не прав.
    Последний раз редактировалось RGrin; 28.07.2008 в 19:05.
  9. #709
    Запускаешь программу и смотришь в шапке имя окна.
    Выделил на скриншоте красным цветом
  10. #710
    Местный Аватар для turyst
    Chip, Но увы только за 150 метров. А это слегка поздновато...
    И только при проложенном маршруте ("по дороге"). Хотя тут могу ошибаться.
    Я имел ввиду что-нибудь маленькое, легкое.
    Без карт. Только расчет "зоны поражения" и предупреждение о приближении к точке.
    Последний раз редактировалось turyst; 30.07.2008 в 01:55.
