Показано с 11 по 20 из 21
    По умолчанию Re: Видеорегистратор
    Читал пост автора так он не занимался звуком вроде.
    Местный Аватар для Сиреневый Ветер
    проверил все кодеки! дело не в них...может тв тюнер гавёный???
    что можно попробовать в качестве софта ещё? со штатным (который шёл с тв тюнером(там какойто интер видео винДВР)) тоже трещит и булькает...
    вот такие вот пироги..блин
    Мои системки
    www.nerazdelenyiatom.narod.ru
    3 проги попробовал - ни одна не пошла:
    1. Кодос - нет изображения и грузит проц "неподеЦЦки".
    2. СамГраббер - работает, но каждую сек. валится окошко с ошибкой.
    3. Еще одну пробовал (непомнюназвание) - украинская - тоже нет изображения.
    X-Trail,2010
    Продвинутый Аватар для aptm
    Попробуй CapCam, с USB камерами работает, с обычными - изгаляться надо.
    ок, спасибо - скачал - попробую
    X-Trail,2010
    Попробовал - в принципе нормально, но спустя минут 20 отключился, повесил объяву, что пора платить бабки... Т.к. клавы не было - пришлось перезагружать комп, т.к. больше ничем это окошко было не снять.
    X-Trail,2010
    жаль CamGrabber не работает - прога по всем параметрам подходит... (
    X-Trail,2010
  8. #18
    По месту установки:
    неудачно я выбрал на салонном зеркале - получается, что ось объектива почти параллельна плоскости лобовухи. Т.е. камера ловит отражение торпедо. А так очень удобно - камеру не видно и провода тянуть легко. Буду думать куда переставить. Софт пока не подобрал - пробую все, что нахожу.
    X-Trail,2010
  9. #19
    Цитата Сообщение от MiD_E34
    По месту установки:
    странно, у меня гуд всё, вот суперклеем любимым присабачил кронштейн -
    белой шняги этой в реале не видно...впрочем как и камеры, не с салона не с наружи..
    вот что получается (не оч солнечно - въезд в тунель - выезд из тунеля) но это на ру-тюбе, качество при закачке унизилось донельзя, оригинал файла 173.6 МБ
    Последний раз редактировалось Сиреневый Ветер; 01.08.2008 в 09:35.
    Мои системки
  10. #20
    Пользователь Аватар для shura-1977
    Слишком много неба
