Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 128
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: USB FM Radio Silabs, Lart слабый прием.
    да это-то понятно что фольгой...
    лень его из машины вытаскивать
    В выходные ездил на дачу. Так вот, если раньше радио умирало на полпути, то теперь почти до самой дачи прием был более-менее уверенный. Похоже, фильтр работает... Правда в городе все одно есть места, где радио шипеть начинает.
    Chip, а 17 витков не хватит на таком дросселе?
    мой проект Hyundai Verna
    Зачем тебе такой мощный дросель? Там токи небольшие
    так просто есть под рукой.
    вчера поэкспериментировал с разными подключениями Ларта. оплетка антенного провода изначально была припаяна к корпусу USB разьема. при установке карписи в машину тюнер был подключен через удлинитель непосредственно к разьемам платы. прием был в центре города приемлемый, но на расстоянии 10-20 км практически прекращался. прочитав тут что прием зависит от питания подключил тюнер через активный хаб. после подключения на слабых радиостанциях прием улучшился, но после нескольких переборов станций они перестали переключаться. после перезагрузки компа радио больше не работало. на других компьютерах тоже. при этом в диспетчере устройств устройство определяется, но ни на что не реагирует, даже на родную программу. у когото такое было и как это можно вылечить?
    после удачного (ну или хоть какого-то) разрешения проблем с подключением звука к голове, впервые месяца за 4 послушал в машине радио через ларт-фм. ну что можно сказать? ужос. антенна ларта не мудрствуя подключена в параллель к антенне головы. качество приема на порядок хуже.
    мож есть опробованные схемы или готовые рекомендованные антенные усилители?
    Продвинутый Аватар для Actyon
    по ларту наблюдал одну закономерность. при смене драйверов любого из девайсов , будь то звук, а особенно видео и блю солей, менялось качество приема. причем в очень лучшую сторону.
    И это притом что ларт вставлен ЮСБ мамки. внешняя антенна подключена к проводку обмотка к массе ЮСБ. Я думаю надо смотреть в сторону драйверов.
    Думаю, что от драйверов ничего вообще не зависит надо просто посмотреть PDF на основную микросхему - сразу станет понятно, что там с компа можно менять в настройках
    По случаю купил Lart, для эксперементов. Подумал, если не понравиться дома оставлю.
    Спаял фильтр по схеме http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=54, при подключении к РС, Windows пишит что не может опознать устройство. Подключил без фильтра - все работает.
    Кстати ловит станцию 94,4 "Хорошие песни", которую у меня JVS в машине не ловит ;-)))
    В результате опытов выяснилось, что дросель все портит, может дросель не правильный? Покупал такой: http://www.chipdip.ru/product0/609200539.aspx
