0.5 секунды замый раз будетСообщение от Маугли
ps: пиши плиз в личку
Последний раз редактировалось XsanderS; 30.07.2008 в 03:27.
Мой проект
И как я уже говорил мой борт успешно здох! выкладываю фото новой конструкции.
Борт азус M2N MX SE Plus Проц AMD 2400 BE 45 вт HDD TOSHIBA 120 GB
корпус решил зделать с большими легкими чтоб дышал вовсю мордудля этого понадобился ПВХ (я так думаю мне досталось чтото подобное ему намного крепче оказалось) и металическая сетка!
Мой проект
XsanderS
Ну и конечно кто может помочь.
Такой вопрос ни как не могу с помощью IBUS BMW Com-Port RS232 Version от resler прикрутить звук и управление от борткомпютера.Если есть опыт помогите.Извеняюсь, что не в тему влез.
Кратко что имею.
BMW Business RDS mit MID
(MID = Multi Informations System)
MID пришлось вытащить.Комп использую промышленный от фирмы http://www.beckhoff.de/.
К сожалению не сталкивался с такой системой.Сообщение от nkt1963
ps: предлогаю создать тему в разделе вопросы и ответы там больше шансов что ктото увидит кто с этим сталкивался.
Мой проект
XsanderS.
Я живу тоже в германии если хочешь пообщаться,или там чем нибудь друг другу можем помочь,кинь в личку данные.
Было маловато времени для публикации но проэкт не стоял на месте!
Моторезированный монетор был коорденально переделан. Полностью изменил принцип работы. Болт с помощю которого механизм приводился в движение заменил на штангу с резьбой с широким шагом, позаимствовал с CD ROMa эта штанга приводит в движение лазерную головку. Что дало значительное улутшение по скорости открытия и закрытия монетора. Как добился плавного открытия/закрытия опишу позже когда закончу чертежи.
За монитором встроил магнитолу JVC впаял аудио вход (описывалось выше в постах) вывел кнопки от магнитолы и соединил с компом через LPT и не хитрый контроллер на оптопарах отдельная благодарность Cihpу за программу вывел самые главные кнопки магнитолы на комп: открытие-закрытие монетора, переключение между CD-PC-AM/FM звуком, переключение песен, MUTE, выброс CD.
комп еще на столе, занемаюсь щас декаративной частью модуля (магнитола+монетор) как закончу вывложу фото и видео как открываеться.
Мой проект
Ну в общем замучала безсонница и заночь накидал чертежи монетора.
строго не судить, уже 10 лет как чертежный инструмент в руках не держал.
К конструкции: рекомендую использовать эти чертежи как пример принципа работы (владельцы БМВ могут в точности выполнять по указанным размерам)
на второй части чертежа где серва + болт с широкой резьбой и гайка для него размеры указывать не стал по той причине что втулки и болт позаимствованны с CD-ROMa как я уже писал тот болт что двигает лазерную головку. Вкладыши-втулки стоят на другой стороне Лазерной головки и преднозначенны изночально для безпрепятственного движения головки по гладкой штанге. (втулки впресованны, нужно окуратно спиливать верх и вытаскивать.)
те кто не любит возиться с мелочевкой может зделать чтобы открывалос руками, как например крышка пепельницы (нажал открылась-нажал закрылась)
Между криплением сервы и планкой шарниров стоит поставить вспомогательную пружину. Пружину с такой натяжкой чтобы монетор плавно открывался под своим весом (это реально) кроме того почти полностью снимаеться нагрузка на серву+мотор (не путать с простым моторчиком, простой не потянет)
как серву можно использовать редуктор используемый в моделистроении. Такие стоят как правило на руливой системе.
Мой проект
В машинах такого класса дерева не бывает по определению, так что наклееная "3D пленка" ничего по сути не испортилаСообщение от XsanderS
Да и накладка эта стоит копейки.
Проект хороший, видно что руки растут откуда надо!
про какую накладку ты говориш??? если ту что я нехотел резать то комплект деревянных накладок стоил 450 евро.Сообщение от reget
Вообщето разные комплектации, е46 если с деревом то у нее светлый салон как правило кожа и дерево а еще обычно сама машина темного цвета. моя с завода была комплектованна графитовыми. А дерево уже я покупал.
что касаеться 3D пленки это полный колхоз, не советую. У меня пленка на подлакотнике от температуры в машине в летнее время почти слезла.
кстати дерево я снял и достал старые графитовые накладки. зачистил и покрасил в черный и покрыл глянцевым лаком. На мой взгляд модный черный глянец будет лутше смотреться с синей подсветкой машины.
(ну на самом деле нужны были бабки вот и задвинул древо :-) )
но получилось неплохо дерево не совсем соответствовало обстановке.
как разбагатею хочу поставить черное дерево.
Мой проект
Последний пост удалил. фото и видео конструкуии выложу когда будет полностью закончена. А пока выкладываю фото законченной матрицы.
Выпилил фризой из алюминия толшеной 3мм рамку, обработал натфилем и мелкой наждачкой. Затем старая инструкция наждачка+грунтовка дала следующий результат.
Мой проект
