Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 161
Тема: Centrafuse 1.47
  1. #151
    По умолчанию Re: Centrafuse 1.47
    В настройкх ЦФ1.47 навигация - удаляется только сом-порт, протокол удалить нельзя, хотя есль влезть в папку Систем, файл конфиг.хмл, то можно и протокол удалить, что и было проделано, но не помогло.
    Заметил еще один ньюанс, при запущеной ЦФ и свернутой в трей, из под винды запускаю ИГО8 или ОЗИ, и они не могут подхватить ЖПС (ошибка открытия ком-порта).
    Выходит что ЦФ перехватывает сом-порты, даже если их нет в настройках.
    Попробую ЖПС-Гейтом расшарить порт, если ЦФ перехватывает не все порты, то может получиться. А если все?
    Неужели никто не сталкивался с такой фигней.
    Может просто криво стала ЦФ и надо переинсталить?
    Да и если не трудно, скачал ЖПС-Гейт но там на архив пароль наложен, может кто знает, подскажите плиз.
    Последний раз редактировалось Dober; 04.08.2008 в 14:21.
  2. #152
    Может OBD-II перехватывает этот порт? Или еще какие нибудь плагины?
  3. #153
    Спасибо за идею, проверю - отпишусь.
  4. #154
    Местный Аватар для Allex
    У меня было подобное, и оказалось, что нужный com-порт перехватывал Дестинатор (он его автоматом занимает сразу после запуста Центрифуги - независимо от того, запускаешь Дестинатор или нет). Решилось установкой ЖПС-Гейта с расшариванием вещания GPS на несколько компортов.
  5. #155
    Проверил все плагины, ничего на этом порту не висит. А воз и ныне там...
    Есть еще подозрения на то что у всех Винда ХР а у меня 2000 SP4.
    Может тут проблема?
    Да, на архив ЖПС-Гейт пароль наложен, может кто знает, подскажите плиз!!!
  6. #156
    Пользователь Аватар для AVish
    Начал тестить Центрифугу на обычном компе перед тем как установить в автомобиль. На следующий день пропал курсор с экрана. Приходится вместо мышки использовать клавиатуру. Может кто подскажет в чем может быть дело. Может в настройках где что поставил неудачно? Дело в том что в автомобиле буду эту прогу ставить на Висту и не хочу чтобы история повторилась.
  7. #157
    Курсор прячется в основных настройках.
  8. #158
    Спасибо!
    Блин, даже стыдно - большими буквами "ПОКАЗАТЬ КУРСОР" не увидел. Все настроил.
  9. #159
    Пропиши имя окна.
    А вот такой вопрос. Есть программа с картами городов Поволжья. Соответственно имя окна зависит от выбранного города в проге, например - Саратов или Волгоград или Чебоксары и пр. Есть ли какое-нибудь решение в этом случае?
  10. #160
    А что за программа? Карты в данном случаи роль не играют. Все зависит от имени окна той программы навигации в которой находятся карты .
