Страница 79 из 346 ПерваяПервая ... 29697374757677787980818283848589129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #781
    А для 2008 ?
  2. #782
    Цитата Сообщение от skiif
    А для 2008 ?
    Для 2008 не встречал
  3. #783
    Печаль Re: iGO 2008 для PC
    а есть у кого нить рабочии пои с иконками ДЛЯ РОССИИ ???
  4. #784
    Вот POI которые работают с iGO 2008 для PC
  5. #785
    они нормально отображаются на карте только на компе без gps, как только прога первый раз поимала спутники все иконки отображаютя неправильно....например иконка театра меняеся на бензоколонку и т.д.
  6. #786
    Хммм...
    Не обращал внимания , завтра посмотрю
  7. #787
    Всем здрасти,SOS,SOS,SOS,дело в следущем программа IGO неможет найти мой
    JPS Модуль,моя конфигурация ноутбук (IBM ThinkPad) к нему подключен в USB порт
    блютуз,JPS модуль работает через блютуз сам комп находит модуль JPS,а прога IGO нехочет.
    Да в комплекте к блютузу есть прога котороя устанавливает связь с компом и вешает его на 11 порт а в IGO только с 1 по 9 порт может в этом косяк???
    Пробовал в ручную промисовать порты в файлах sys_pc,system.ini без результатно.??
  8. #788
    Проблема в том что iGO не видит порты выше 9-го.
    Но многие победили эту проблему при помощи програмки GPS GATE
  9. #789
    можно изменить номер com порта так -
    (внизу , справа , где написанно com 10 - изменить на ...)
    Последний раз редактировалось autoservis; 07.08.2008 в 15:29.
  10. #790
    Уважаемы iGOвчане, подскажите пожалуйста где лежит украинская клавиатура для iGO PC, а заодно и кто знает как полечить некорректное отображение названий улиц?
    С почтением...глубоким)))
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
