А для 2008 ?
А для 2008 ?
Для 2008 не встречалСообщение от skiif
а есть у кого нить рабочии пои с иконками ДЛЯ РОССИИ ???
Вот POI которые работают с iGO 2008 для PC
они нормально отображаются на карте только на компе без gps, как только прога первый раз поимала спутники все иконки отображаютя неправильно....например иконка театра меняеся на бензоколонку и т.д.Сообщение от Chip
Хммм...
Не обращал внимания , завтра посмотрю
Всем здрасти,SOS,SOS,SOS,дело в следущем программа IGO неможет найти мой
JPS Модуль,моя конфигурация ноутбук (IBM ThinkPad) к нему подключен в USB порт
блютуз,JPS модуль работает через блютуз сам комп находит модуль JPS,а прога IGO нехочет.
Да в комплекте к блютузу есть прога котороя устанавливает связь с компом и вешает его на 11 порт а в IGO только с 1 по 9 порт может в этом косяк???
Пробовал в ручную промисовать порты в файлах sys_pc,system.ini без результатно.??
Проблема в том что iGO не видит порты выше 9-го.
Но многие победили эту проблему при помощи програмки GPS GATE
можно изменить номер com порта так -
(внизу , справа , где написанно com 10 - изменить на ...)
Последний раз редактировалось autoservis; 07.08.2008 в 15:29.
Уважаемы iGOвчане, подскажите пожалуйста где лежит украинская клавиатура для iGO PC, а заодно и кто знает как полечить некорректное отображение названий улиц?
С почтением...глубоким)))
