Страница 80 из 346 ПерваяПервая ... 30707475767778798081828384858690130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #791
    По клаве здесь смотри.
    С улицами еще не разобрались
  2. #792
    Работает както странно - для городов непригодна , а улицы ищет.
    У всех так?
  3. #793
    Цитата Сообщение от rotfuks
    1. прикрутили,тут на форуме описано
    Эта, а ткните носом, pls, а то скурил все 76 страниц - так и не нашел...
    2. иконки не универсальная весч, типа где хочешь взял и куда хочешь положил. Лучше брать написанные под скин какой у тебя в сборке.
    Пробовал сборки от twingos и ту, что в шапке - иконок нет ни там, ни там. Где их брать-то?
    Таки надо полагать эти проблемы никто не решал?
  4. #794
    У всех так?
    Это проблема не клавиатуры, а карты.
  5. #795
    Скорей программы. Это карта Ukraine8_2008.01_080619. На КПК она прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось wandel; 08.08.2008 в 12:53.
  6. #796
    Да возможно после кряков было чтото нарушено в ехе-шнике
  7. #797
    Пользователь Аватар для AVish
    Цитата Сообщение от ashu
    Но если кликнуть в карту iGO она снова начинает обновляться.
    Можешь сымитировать так - запусти iGO без центрифуги, а потом кликни мышкой мимо окна iGO - чтобы с него ушел фокус. Картинка остановится ровно так же.
    Аналогично. Картинка останавливается но прога продолжает работать и голосовые предупреждения идут как положено. Можно попробовать в режиме имитации. Видимо не рассчитано на большой экран бука. А на маленьком - зачем ей работать, если ты работаешь с другим окном. Маленький экран - обычно маленькая производительность процессора, может из этих соображений специально так сделано.
  8. #798
    Цитата Сообщение от pafftis
    Господи ну в какой нибудь програме навигации кроме ози эксплоирера будет город Череповец!!
    Хороший проект сейчас открылся ДубльГис 3.0
    Может со временем и Череповец появится. Самое главное проект интересен, бесплатен, хорошо сделан и есть модуль использования с GPS, правда пока слабенький. Можешь сам в разработке поучаствовать - можно даже подзаработать.
  9. #799
    Блин сколько не обещали сколько трэков я не отправлял всяких не где не чего не делают почему то! Да Москов И спб сити джелают доробатывают а вот провинции уже нет!
  10. #800
    Проблема в том что iGO не видит порты выше 9-го.
    Но многие победили эту проблему при помощи програмки GPS GATE
    Спасибо программа помогла,теперь осталось разобраться с самой прогой
    у меня был кпк Qutek я ставил на него IGO там было проще указываешь адрес и он сам автоматом расчитовает маршрут с той точки где стоишь а в этой проге както иначе только непонял как еще подскажите?
