Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
    Подмигивание Прив! Прога супер Ищу подобие 2 недели уже (+)
    Цитата Сообщение от Chip
    Выложил версию в которой можно править размеры, местоположение, цвет кнопок, менять скин и звуки кнопок.
    Правится в файле skin.txt
    При правке значений число разрядов должно сохранятся , например если было написано х=104 , а нужно 50 то пишем х=050
    Раскажи как настроить чтобы при нажатии кнопка "залипала" а при повторном "отлипала" Если еще можно сделать так чтобы каждая кнопка настраивалась отдельно было бы супер ))) И добавить таймер Типа нажал LPT устройство включило на время которое настраивается, спустя это время выключилось А если пока не выключилось нажать еще раз то "выкл"
    Пойдет для управления попогрейками у кого их нет ))) А если каждую кнопку отдельно можно будет настроить "прилипать" ей или нет то более функциональная прога будет
    Пы Сы
    Еще есть одна фигня При запуске винды на всех 8 управляющих висит "1" Когда запускаешь твою прогу картина не меняется Но как только нажимаешь кнопку все переходит в "0" кроме того пина кнопку которого дежишь. В таком виде очень сложно управлять какими либо устройствами Это видно при мониторинге порта с помощью XP LPT проги. Нужно этот момент тоже подправить Например чтобы при активации кнопки становился "0"
    Последний раз редактировалось Змей; 07.10.2008 в 22:09.
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Ок сделаем настройки.
    Баги устраним
    Добавлю еще 4 порта выход
    И еще буду использовать 5 входных портов для слеженея за датчиками.
    Модератор Аватар для XsanderS
    У меня этой прогой будет управляться открытие и закрытие монетора и кнопки от магнитоллы. пока решил проблемму 3мя релюшками. 1релюшка включаеться от АСС и отключает землю от контроллера с оптопарами, 2+3релюшка срабатывает когда на пин 1 появляеться "1" и отключает 1релюшку+землю на контроллер, когда прога запуститься и готова к эксплатации на пин 1 появляеться "0" 2релюшка выключаеться включая землю а 3 релюшка держет 1релюшку в выключенном состоянии. таким образом от момента включения компа и до момента использования проги никакой сигнал до кнопок магнитоллы не доходит. Единственное что ненравиться что 3 релюшка находиться постоянно под напряжением пока включен комп.
    если есть какието мысли как это поинтелигентней выставить с радостью выслушаю!
    Мой проект
    Исправил глюк с инверсией теперь при нажатии на кнопку будет сбрасываться пин в ноль.
    Выложил надежную схему подключения к LPT, схема полностью развязана от борт сети автомобиля.
    Добывил в фаил skin.txt параметр фиксации кнопок , теперь можно кнопку сделать фиксируемой или без фиксации, достаточно прописать на нужную кнопку "fixing=1"-фиксируемая кнопка или "fixing=0"-кнопка без фиксации.
    Добавил возможность позиционирования на экране и изменения размеров окна.
    Хорошо Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Огромное спасибо Проверил Все работает как часы А на счет таймера при нажатии можно что нибуть придумать?
    Пы Сы Забыл При выходе из проги ИМХО она должна возращать состояние ЛПТ в исходное Иначе если что то влючил и закрыл прогу то это так и будет включено или пока не перезагрузишь комп или пока опять прогу не запустишь
    Последний раз редактировалось Змей; 10.10.2008 в 16:40.
    Можно конечно, подумаю на досуге.
    Для безглючной работы в Центрефуге нужно в настройках "VFD Дисплея" поменять LPT1 на LPT4, даже если он отключен , иначе будет сбоить .
    Немогу найти где этор РРРРР..... VFD дисплей??? в настройках (конфигах нету) может не там рою?
    Мой проект
    Подмигивание Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    Таймер получилось прикрутить к проге?
    Скажите на чем писали прогу??? если VB очень прошу пришлите исходники ну очень интересный проект!!!
    Я хочу все в машине сделать с экрана монитора!!!
    Какой ты мудрый! Лучше спроси-по чем исходники...
