Показано с 1 по 10 из 178
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.0-final
    Сказано же - на следующей неделе, да и то не факт. Так что все запасаемся терпением.
    Лампочка Re: Centrafuse 2.0-final
    Давненько я не брал в руки Delphi
    Ну вот, следующая неделя и настала.
    1. Распаковываете два файла куданибудь на диск.
    2. ставите CF_launch.exe в автозапуск или туда, откуда обычно запускаете CF.
    Все...
    По умолчанию Re: CF_launch
    под Вистой работает?
    что то у меня не получается
    после ланчера даже CF.exe перестал запускаться
    Под вистой не тестил - не пользуем.
    процесс Centrafuse.exe в диспетчере задач есть - прибей.
    Какая версия Centrafuse?
    а то CF.exe наводит на подозрение.
    Последний раз редактировалось Timur; 25.08.2008 в 14:53.
    Рассказываю как это работает
    Задача решена "тупо в лоб"
    1. Ищем в реестре где CF пишет инфу о триальности и удаляем ее.
    2. Ищем где установлен Centrafuse.exe и запускаем его
    3. Ждем 10 сек пока загрузится и шлем кнопку "Т"
    Должно уже загрузиться
    4. на всякий ждем еще 5 сек и шлем кнопку "Т" еще раз
    Добавил фичу передачи параметров ком.строки в Centrafuse
    т.е. CF_launch мона запускать с параметрами Centrafuse
    С кнопкой Т не совсем понял, у меня и без нее работает.
    Еще просьба сделать приоретет центрифуги при запуске для тормознутых компов, что бы музыка не заикалась, хотя бы (start /high)
    я описывал алгоритм работы CF_launch,
    он эмулирует нажатие кнопки Try в триальном окне CF, так как на моем экране попасть по этой кнопке было не реально.
    Если у когото CF_launch не запустил CF, это значить комп затормозил и кнопка TRY не успела активироваться - повторный запуск CF_launch поможет на 99.9%
    приоритет доделаю уже на след. неделе, также добавлю настройки времени ожидания перед эмуляцией нажатия <Try>.
    Гуру Аватар для ashu
    Chip, используй prio - позволяет запоминать приоритет для каждого процесса и автоматически восстанавливать его.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    версия 2.0.806, CF написал как сокращение от centrafuse в силу природной лени
    после перезагрузки н\бука CF запустился, счетчик дней опять показывает 30 дней
