Страница 40 из 127 ПерваяПервая ... 30343536373839404142434445465090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1267
  1. #391
    Цитата Сообщение от St@rz
    Извеняюсь, дописал сообщение. Но в программе изменения сохранились.
    Chip, еще раз извеняюсь. Посмотрел свойства ком-порта там действительно 4800. Сегодня только приехал из Нового Уренгоя. Видимо устал. Проблема была что датчик на родной скорости не работал. Заработал только после смены на меньшую. Скорость менял в свойствах.
    Подскажите как действие на кнопку назначить. Можно подробно.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.08.2008 в 22:57.
  2. #392
    Если в свойствах ком порта GPS скорость 9600 то значит он должен на этой скорости работать, а не на 4800. А с чего ты взял что у него скорость 9600?
  3. #393
    Цитата Сообщение от SUMOTO
    gisrx какая? есть ссылка на карту в rus формате ?
    GisRX из шапки. Вот ссылка на карты городов http://gpsmap.perm.ru/permcity/index.html
    После конвертации карты города Соликамск номера домов есть, а на карте города Перми нет. Тоже самое на некоторых других.
  4. #394
    Попробовал карту перьми из шапки, номера домов появляются после прокладки маршрута .
  5. #395
    Но как правило номера домов нужны именно для прокладки маршрута. Как же всетаки исправить?
  6. #396
    При прокладке маршрута номера домов указывай при поиске адреса.
    Я не спец в картах, так что несмогу ничего посоветовать по этому вопросу.
  7. #397
    Посмотрел карту города Пермь, по твоей ссылке, в ней нет адресного поиска (только названия домов) поэтому gisrx и не показывает номера домов.
  8. #398
    карта екатеринбурга есть?
    Последний раз редактировалось loituma; 26.08.2008 в 20:14.
  9. #399
    Вроде есть, нужно посмотреть.
  10. #400
    посмотри пожалуйста
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
