Показано с 1 по 10 из 162
    По умолчанию
    ну пердставь слушаю Mp3 с Pc все управление на Pc , а громкость нужно в другом месте регулировать. или видео смотрю и т.д.
    По умолчанию
    Ну так с руля гораздо удобнее управлять чем тянуться к тачу особенно во время движения. Звук ведь все равно идет через штатную систему.
    На крайняк наоборот можно сделать управление компом с помошью кнопок трек вверх-вниз на руле.
    По умолчанию
    Вот это уже ближе к теме, тоесть комп может принимать адреса устройств? Если можно по подробнее как это реализовать в своей программе. Через функции драйвера от FTDI?
    Если можно скинь пример, я так понял что ты на Delphi писал.
    По умолчанию
    Вот-вот, мне тоже интересно
    По умолчанию
    А по поводу телефона, можно ли будет такое осуществить: при входящем звонке девайс будет подавать комманду на carpc об этом, чтоб фронтэнд например остановил воспроизведение музыки/убавил громкость. И соответственно сделать поддержку исходящих звонков, чтобы телефонная книга хранилась во фронтэнде и при выборе оттуда пункта "позвонить" посылалась комманда на девайс с номером телефона, куда звонить. Как это все будет реализованно во фронтэнде уже мои проблемы, главное чтобы комп умел это понимать каким-либо образом. Можно такое реализовать ?
    И еще вопрос, если использовать эмуляцию dvd-плеера, будет ли работать блютус, или же он работает только в эмуляции навигашки ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 20.12.2007 в 10:51.
    По умолчанию
    Да сделать команду на комп от телефона не проблема.
    Сделать звонки с компа тоже можно но тогда уже надо писать плагин под оболочку который будет рулить телефонной книгой.
    По поводу эмуляции , если эмулируется DVD то по идее остается подключенной родная навигация , она и управляет блютузом.
    Правда сейчас пришла идея сделать одновременно и DVD и NAVI эмуляцию (типа два видеовхода RGB + Composit и подавать на RGB основной экран компа а на композит например дополнительный экран на который выводить к примеру видео).
    По умолчанию
    Может сделаем тогда, а ? Я ж говорю, о софте я уже сам позабочусь, главное просто чтоб была возможность такая...
    Так вот я все-таки хочу выкинуть родную навигашку, а твой модуль блютуз срастить с фротендом вышеописанным методом. Проблема может возникнуть как раз при комутации компа по rgb, не все карточки держат 15Khz hsync, который как я понял нужен родному экрану Потому и хочется, чтоб был блютуз с dvd. Хотя может ты в чем-то и прав и нужно решать вопрос с другой стороны, добиваться-таки подключения компа по rgb...
    Судя по количеству "хотелок", было бы неплохо иметь все-таки возможность перепрошивать уже на месте
    По умолчанию
    Комп не получает адреса устройств, декодирование адресов происходит в интерфейсе а на комп уже выходят команды что ему делать .
    Исходники программы скину вечером.
