Все правильно, как в моем интерфейсе, так и в штатной навигации находится аппаратно-программная часть блютуза и без подключения интерфейса или навигации блютуз в меню машины отсутствует полностью.Сообщение от Chip
Понятно, вот еще вопрос. Как программно с РС послать запрос к голове, например кнопка menu или info или регулировка громкостью? Есть ли такая возможность ?
А зачем? Что это даст ? При нажатии на кнопки команда посылается в комп.Сообщение от Chip
Что должно произойти при посылке команды от компа голове ?
Громкостью теоретически управлять можно но опять же зачем ? Голова сама неплохо с этим справляется (кнопки на руле + энкодер на магнитолле).
ну пердставь слушаю Mp3 с Pc все управление на Pc , а громкость нужно в другом месте регулировать. или видео смотрю и т.д.
Ну так с руля гораздо удобнее управлять чем тянуться к тачу особенно во время движения. Звук ведь все равно идет через штатную систему.Сообщение от Chip
На крайняк наоборот можно сделать управление компом с помошью кнопок трек вверх-вниз на руле.
Вот это уже ближе к теме, тоесть комп может принимать адреса устройств? Если можно по подробнее как это реализовать в своей программе. Через функции драйвера от FTDI?Сообщение от Homeword
Если можно скинь пример, я так понял что ты на Delphi писал.
Вот-вот, мне тоже интересноСообщение от Chip
А по поводу телефона, можно ли будет такое осуществить: при входящем звонке девайс будет подавать комманду на carpc об этом, чтоб фронтэнд например остановил воспроизведение музыки/убавил громкость. И соответственно сделать поддержку исходящих звонков, чтобы телефонная книга хранилась во фронтэнде и при выборе оттуда пункта "позвонить" посылалась комманда на девайс с номером телефона, куда звонить. Как это все будет реализованно во фронтэнде уже мои проблемы, главное чтобы комп умел это понимать каким-либо образом. Можно такое реализовать ?
И еще вопрос, если использовать эмуляцию dvd-плеера, будет ли работать блютус, или же он работает только в эмуляции навигашки ?
Последний раз редактировалось kolychev; 20.12.2007 в 10:51.
Комп не получает адреса устройств, декодирование адресов происходит в интерфейсе а на комп уже выходят команды что ему делать .Сообщение от Chip
Исходники программы скину вечером.
Да сделать команду на комп от телефона не проблема.Сообщение от kolychev
Сделать звонки с компа тоже можно но тогда уже надо писать плагин под оболочку который будет рулить телефонной книгой.
По поводу эмуляции , если эмулируется DVD то по идее остается подключенной родная навигация , она и управляет блютузом.
Правда сейчас пришла идея сделать одновременно и DVD и NAVI эмуляцию (типа два видеовхода RGB + Composit и подавать на RGB основной экран компа а на композит например дополнительный экран на который выводить к примеру видео).
