дык я про него и писал, шо с ним эксперементировать буду![]()
прикупил в Эльдорадо сей девайс, но инструкции к нему ни какой, я так понял расчитан он на подключение к усилителю. Вопрос такой, если у меня вариант встроенная звуковая---магнитола------колонки, то куда мне его подключать и вдогонку ещё вопрос, там по 2 провода вход и выход, мне только к одному я так понял цепляться надо будет?
Спасибо.
По тюльпанам виден вход/выход, мама это выход а папа это вход.
Подключать нужно будет оба конца у тебя же стерео выход.
И подключается девайс к выходу звука от CarPC на вход магнитолы.
Chip ты извини, но я не въехал, из компа выходит 1 кабель, в нём 2 провода и экран, т.е мне надо эти 2 провода по отдельности подцепить на эти 2 входа?
экраны на входе девайса скручиваешь вместе и на выходе если нужно то можешь тоже скрутит.
интересно, существуют переходники, которые разветвляют каналы, шобы ни чего не резать.
Существуют.
подскажите,кто в схемах разбирается.
на базе оптопары замену мустери собрать.
тоесть гальваническую розвязку собрать.
благодорю за помощь.
Не получится. Так как светодиод имеет порог срабатывания. Если хочешь заменить GL то можно собрать усилитель с дифференциальным входом.
Вот здесь есть схемка открывать надо в SPlan автор говорт что трансформаторы брал с телефона. Я не пробовал, купил готовый.
Мой проект
