Обычно и АСС подается при заводе с брелка. Поэтому вывод - да будет запускаться.Сообщение от Stuff07
Ему необходим сигнал АСС .
Некоторые ставят 3х позиционный переключатель на сигнал АСС.
1 Включен с + 12v для работы компа без ключа зажигания.
2 Выключен вообще ( для передачи машины в сервис)
3 Нормальный режим АСС.
Земляки, а вы сами проводку вели от АКБ? Я просто не бум-бум в амперах и т.п боюсь с дуру угробить проводку машины. Может посоветуете людей которые за умеренные деньги подведут от АКБ в бардачок питание для компа и сделают эту самую кнопку (если надо все материалы сам куплю).
И примерно сколько такая услуга может стоить?
PS: комп будет работать от блока питания M3-ATX
nd% in progress
глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
Если сам ни бум-бум, то дорога в конторы ,которые занимаются установкой автозвука. А вообще ничего сложного нет. Нужно два провода сечением не менее 2,5мм которые нужно присоединить к клеммам аккумулятора. На них есть место для дополнительной проводки. Обязательно наличие предохранителя как можно ближе к аккумулятору. Провода проложить в гофре ( как родные жгуты) купить можно на петухова ( авторынок) в киосках. Провода протянуть в салон в место входа родного жгута , там отверстие с резинкой для того что-бы провода не перетёрлись об острые края.
Эээ, 2,5 мало будет. Сейчас ты насоветуешь. :-(Сообщение от konstant
Я же пишу НЕ МЕНЕЕ, а вообще в радиотехнике на ток 10А полагается провод 1мм меди . Или в данном случае всё не так?Сообщение от NSMax
Последний раз редактировалось konstant; 09.09.2008 в 20:25.
10A на 1 кв.мм это только для открытой проводки. При закрытой проводке (в стене) 6А. С учетом того, что мощность до 160Вт при напряжении питания 12В и КПД около 75-80% получается надо расчитывать на 17,7А, что уже требует около 3 кв.мм. (Все-таки укладывать в закрытом пространстве. А с учетом длинны проводников будет падать напряжение, что тоже вызовет рост потребляемого тока, а следовательно не менее 3кв.мм. Предохранитель соответственно на 20А (17,7 это все таки максимум).
А предохранитель как выглядит (маркировка) и где купить можно?
nd% in progress
однако конторки цены ломят... 3 тысячи за то чтобы соединить два проводка... я пожалуй как-нибудь сам или с помощью добрых людей
Нарисовал схемку, что я тут забыл или сделал не так? (изобразить борт. сеть автомобиля незнаю как)
nd% in progress
